【转】 msp430g2553的倒车雷达超声波测距子系统
838|1
 楼主| 不会发光的LED 发表于 2016-11-6 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哇,第一篇博客竟然是在CSDN上写的,有点激动,本人大四狗,毕业设计做的是老师布置的倒车雷达系统的设计。
关于倒车雷达,大家都知道我们首先要做的就是测距,准确测距是检测这个倒车雷达是否可行的唯一标准,不同于市面上的成型产品,他们可能是研究团队,或是创业团队,有雄厚的资源以及资金,咱们大学生怎么能和他们比,伤不起,东西自己掏钱买的,一块msp430g2553,一块12864的带按键的显示屏(这个是找实验室老大借的还要还回去我也是醉了),一个面包板(因为焊电路焊吐了。。。),一个HC-SR04这个大家知道吧!!!没这个做不成东西阿!
然后进入正题
先给一张丑照
然后说说思路,这么简单就不用说了吧。。。
首先给trig一个大于10微秒的激励脉冲,这个传感器就开始发出8个40kHz的超生波,如果有回波信号,echo返回一个持续时间与距离成正比的脉冲信号,所以整个过程中你只需用到定时器,时钟,这些基本的部件,最难的是这个屏,驱动很麻烦。
字符串格式化命令,主要功能是把格式化的数据写入某个字符串中。sprintf 是个变参函数,它是吧格式化的数据记录在一个缓冲区内,就像这char megstr[]字符数组,想要引用这个函数必须包含C的头文件stdio.h。。。所以我就可以在屏上打印字符了。如下有点不清楚因为在清屏
所以以上就是我要说的了,关于屏的驱动,不同的屏不一样,这里就不上传屏驱动的代码了,其实做多了,驱动都一个样,都是写指令,读数据什么的。。。
 楼主| 不会发光的LED 发表于 2016-11-6 14:29 | 显示全部楼层
现在上代码:
[plain] view plain copy
  • #include<msp430g2553.h>
  • #include<string.h>
  • #include "stdio.h"
  • #include "lcd.h"
  • #include "key.h"
  • /***************    电源接法    *****************
  • * VCC --- 液晶复位 pin11
  • * VCC --- 液晶电源 pin2
  • * GND --- 液晶电源 pin4
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint  unsigned int
  • #define ulong unsigned long
  • void measure_width(void);
  • void delayUs(uint z);
  • //测量参数定义
  • uint pwm_start,pwm_end,pwm_wide=0;
  • uint flag_width=0,overflow;
  • uint freq_flag,freq_cnt,timer0_overflow=0,timer1_cnt=0,end=0;
  • char msgstr[32];
  • //主函数
  • void main(void)
  •   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  •   BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
  •   DCOCTL=CALDCO_1MHZ;//SMCLK时钟源选择1MHZ
  •   LCD_init();
  •   KeyPort_Init();
  •   uint num=0;
  •   P1DIR |= BIT0;//P1.0作为输出口连接trig
  •   P1OUT |= BIT0;
  •   P1DIR |= BIT1;
  •   P1OUT &= ~ BIT1;
  •   LCD_drawStrAt("this is a test",16,0,0);
  •   while(1)
  •     num=KeyScan();
  •     switch(num)
  •     case 1:
  •       while(1)
  •       P1OUT |= BIT0;
  •       delayUs(12);
  •       P1OUT &= ~BIT0;
  •       measure_width();
  •       LCD_clear();
  •       //LCD_drawStrAt("distance:",1,0,0);
  •       sprintf(msgstr,"distance=%d cm",pwm_wide/58);
  •       LCD_drawStrAt(msgstr,16,0,0);
  •       delayUs(200);
  •       break;
  •     case 2:
  •     LCD_clear();
  •     LCD_drawStrAt("botton 1 useful",16,0,0);
  •     //sprintf(msgstr,"number=%d",a);
  •     //LCD_drawStr(msgstr,strlen(msgstr));
  •    // LCD_drawStrAt(msgstr,16,0,0);
  •     //LCD_drawCharAt(a,1,1);
  •     break;
  •     default: break;
  • while(z--);
  • flag_width=1;
  • P1SEL|=BIT2;//P1.1 CCI1A
  • P1DIR&=~BIT2;
  • P1REN|=BIT2;
  • CCTL1=CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕获模式,上升沿捕获,选择CCI1A,同步,捕获中断开
  • TA0CTL=TASSEL_2+MC_2+TACLR+TAIE;//SMCLK=1M,连续计数模式
  • _EINT();
  • while(flag_width);
  • pwm_wide=pwm_end-pwm_start+65536*overflow;
  • #pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
  • __interrupt void timer_A(void)
  • switch(TA0IV)//向量查询
  • case 2:  //捕获中断
  • if(flag_width==1)
  • if(CCTL1&CM0)    //上升沿
  • CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1;//更变为下降沿触发
  • pwm_start=TAR;//记录初始时间
  • overflow=0;//溢出计数变量复位
  • else if(CCTL1&CM1)//下降沿
  • CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0;//更改设置为上升沿触发
  • pwm_end=TAR;//用start,end,overflow计算脉冲宽度
  • flag_width=0;
  • break;//CCR1
  • case 4:break;//CCR2
  • case 10:
  • if(freq_flag==1)
  • timer0_overflow++;
  • else if(flag_width==1)
  • overflow++;
  • break;
