【转】MSP430使用DMA详解
1635|3
 楼主| 叫我女王思密达 发表于 2016-11-6 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接存储器存取(DMADirect Memory Access)方式是用硬件实现存储器与存储器之间或存储器与I\O设备之间直接进行高速数据传送,不需要CPU的干预。这种方式通常用来传送数据块。MSP430f16x系列单片机内部含有DMA模块,而且几乎内部所有外设都可以触发DMA开始存取数据。这里实现了这个模块的程序通用的函数库,方便使用。
  • 硬件介绍:MSP430F15X/16X 系列单片机具有DMA 控制器,从而能够为数据高速传输提供保证。例如,通过DMA控制器可以直接将ADC 转换存贮器的内容传到RAM 单元。
    MSP430系列单片机扩展的DMA具有来之所有外设的触发器,不需要CPU的干预即可提供先进的可配置的数据传输能力,从而加速了基于MCU的信号处理进程,DMA传输的触发来源对CPU 来说是完全透明的,DMA控制器可在内存与外部及外部硬件之间进行精确的传输控制。DMA 消除了数据传输延迟时间以及各种开销,从而可以解放16为RISC CPU,以便其将更多的时间用于处理数据,而非执行正在处理的任务。
    MSP430F16x系列单片机的DMA模块有以下特点:数据传送不需要CPU介入,完全由DMA控制器自行管理。在整个地址空间范围内传输数据,块方式传输可达65536字节;能够提高片内外设数据吞吐能力,实现高速传输,每个字或者字节的传输仅需要2个MCLK;减少系统功耗,即使在片内外设进行数据输入或输出时,CPU也可以处于超低功耗模式而不需唤醒;字节和字数据可以混合传送:DMA传输可以是字节到字节、字到字、字节到字或者字到字节。当字到字节传输时,只有字中较低字节能够传输,当从字节到字传输时,传输到字的低字节,高字节被自动清零;四种传输寻址模式:固定地址到固定地址、固定地址到块地址、块地址到固定地址以及块地址到块地址;触发方式灵活:边沿或者电平触发。单个、块或突发块传输模式:每次触发DMA操作,可以根据需要传输不同规模的数据
    DMA的四种寻址模式如下图所示:
    DMA控制器模块:3个独立的传输通道:通道0、通道1和通道2。每个通道都有源地址寄存器、目的地址寄存器、传送数据长度寄存器和控制寄存器。每个通道的触发请求可以分别允许和禁止;可配置的通道优先权:优先权裁决模块,传输通道的优先级可以调整,对同时有触发请求的通道进行优先级裁决,确定哪个通道的优先级最高。MSP430的DMA控制器可以采用固定优先级,还可以采用循环优先级。程序命令控制模块,每个DMA通道开始传输之前,CPU要编程给定相关的命令和模式控制,以决定DMA通道传输的类型;可配置的传送触发器:触发源选择模块,DMAREQ(软件触发)、Timer_ACCR2输出、Timer_BCCR2输出、I2C 数据接收准备好、I2C 数据发送准备好、USART接收发送数据、DAC12模块DAC12IFG、ADC12模块的ADC12IFGx、DMAxIFG、DMAE0 外部触发源。并且还具有触发源扩充能力。
    DMA有六种传输模式:单字或者单字节传输;块传输;突发块传输;重复单字或者单字节传输;重复块传输;重复突发块传输。前三个,传输完成后DMAEN自动复位;再次传输时需要重新置位DMAEN位以使能DMA通道。后三个为重复模式,一次传输完成后,DMAEN不复位;再次出发时,可以再次启动数据传输。六种传输模式通过DMADTx寄存器设置:
    <span style="color: green;">DMADTx      Transfer Mode               Description000         Single transfer             Each transfer requires a trigger. DMAEN is                                        automatically cleared when DMAxSZ transfers have                                        been made.001         Block transfer              A complete block is transferred with one trigger.                                        DMAEN is automatically cleared at the end of the                                        block transfer.010, 011    Burst-block transfer        CPU activity is interleaved with a block transfer.                                        DMAEN is automatically cleared at the end of the                                        burst-block transfer.100         Repeated single transfer    Each transfer requires a trigger. DMAEN remains                                        enabled.101         Repeated block transfer     A complete block is transferred with one trigger.                                        DMAEN remains enabled.110, 111    Repeated burst-block        CPU activity is interleaved with a block transfer.            transfer                    DMAEN remains enabled.
 楼主| 叫我女王思密达 发表于 2016-11-6 14:43 | 显示全部楼层
单字或者单字节传输:DMA 通道被定义为单字或者单字节传输模式,每个字或者字节的传输都要触发信号触发。设置DMADTx=0 就定义了单字或者单字节传输模式,规定的传输完毕后DMAEN 位自动清除,如果需要再次传输,必须重新置位DMAEN。如果设置DMADTx=4 为重复单字或者单字节传输模式,DMAEN 位一直保持置位,每次触发伴随一次传输。DMAxSZ 寄存器保存传输的单元个数,如果该寄存器为0,则没有传输。传输之前DMAxSZ 寄存器的值写入到一个临时的寄存器中,每次操作之后DMAxSZ 做减操作。当DMAxSZ减为零的时候,它所对应的临时寄存器将原来的值重新置入DMAxSZ,同时相应的DMAIFG标志置位。
块传输模式:在块传输模式,每次触发可以传输一个数据块。设置DMADTx=1 为块传输模式,每个数据块传输完毕,DMAEN 位自动清除,在触发传输下一个数据块之前,该位要被重新置位。在传输某个数据块期间,其他的传输请求将被忽略。设置DMADTx=5 为重复块传输模式,某个数据块传输完毕,DMAEN 位仍然保持置位,之后,新的触发可以引起又一次数据块传送。DMAxSZ 寄存器保存数据块所包含的单元个数。DMASRCINCR 和DMADSTINCR 反映在数据块传输过程中的目的地址和源地址的变化情况。在块传输或者重复块传输过程中,DMAxSA,DMAxDA,DMAxSZ 寄存器的值写入到对应的临时寄存器中,DMAxSA,DMAxDA寄存器所对应的临时值在块传输过程中增加或者减少,而DMAxSZ 在块传输过程中减计数,始终反映当前数据块还有多少单元没有传输完毕,当DMAxSZ 减为0,它所对应的临时寄存器将原来的值重新置入DMAxSZ,同时相应的DMAIFG被置位。在块传输过程中,CPU 暂停工作,不参与数据的传输。数据块需要2×MCLK×DMAxSZ 个时钟周期。当每个数据块传输完毕,CPU 按照暂停前的状态重新开始执行。
突发块传输模式:这个和块传输模式类似,只不过每传输4个字或字节,DMA释放内部总线,CPU运行2个MCLK周期;在传输过程中CPU有20%的执行时间,而块传输需要等DMA完全传送完之后,CPU方能运行。
DMA触发源:每个通道的触发源有DMAxTSELx位进行控制的,这些位必须在DMAEN位为0是进行设置,否则可能出现不可预料的DMA触发。
<span style="color: green;">DMAxTSELx   Operation0000        DMAREQ bit (software trigger)0001        TACCR2 CCIFG bit0010        TBCCR2 CCIFG bit0011        URXIFG0 (UART/SPI mode), USART0 data received (I2C mode)0100        UTXIFG0 (UART/SPI mode), USART0 transmit ready (I2C mode)0101        DAC12_0CTL DAC12IFG bit0110        ADC12 ADC12IFGx bit0111        TACCR0 CCIFG bit1000        TBCCR0 CCIFG bit1001        URXIFG1 bit1010        UTXIFG1 bit1011        Multiplier ready1100        No action1101        No action1110        DMA0IFG bit triggers DMA channel 1            DMA1IFG bit triggers DMA channel 2            DMA2IFG bit triggers DMA channel 01111        External trigger DMAE0</span>
另外,单片机的中断程序不影响DMA的传输,当DMA传输过程中,单片机不响应中外部NMI中断(必须DMA的控制位ENNMI位为1时响应NMI中断,否则不予处理)外的所有中断;必须等待DMA数据传送结束之后才运行系统的中断处理程序。
DMA的中断:数据传送过程中,DMAxSZ寄存器值减为0时,DMA置位DMAIFG,DMA的中断和DAC12模块共享中断向量,使用中断时需要软件判断具体是那个中断。中断响应后DMAIFG不会自动复位,使用时必须软件清零DMAIFG位。
DMA的寄存器如下:
<span style="color: green;">Register                            Short Form      Register Type   Address     Initial StateDMA control 0                       DMACTL0         Read/write      0122h       Reset with PORDMA control 1                       DMACTL1         Read/write      0124h       Reset with PORDMA channel 0 control               DMA0CTL         Read/write      01E0h       Reset with PORDMA channel 0 source address        DMA0SA          Read/write      01E2h       UnchangedDMA channel 0 destination address   DMA0DA          Read/write      01E4h       UnchangedDMA channel 0 transfer size         DMA0SZ          Read/write      01E6h       UnchangedDMA channel 1 control               DMA1CTL         Read/write      01E8h       Reset with PORDMA channel 1 source address        DMA1SA          Read/write      01EAh       UnchangedDMA channel 1 destination address   DMA1DA          Read/write      01ECh       UnchangedDMA channel 1 transfer size         DMA1SZ          Read/write      01EEh       UnchangedDMA channel 2 control               DMA2CTL         Read/write      01F0h       Reset with PORDMA channel 2 source address        DMA2SA          Read/write      01F2h       UnchangedDMA channel 2 destination address   DMA2DA          Read/write      01F4h       UnchangedDMA channel 2 transfer size         DMA2SZ          Read/write      01F6h       Unchanged</span>
有关每个寄存器的详细内容参考ti提供的用户指南。
 楼主| 叫我女王思密达 发表于 2016-11-6 14:44 | 显示全部楼层
程序实现:
DMA的使用主要是DMA寄存器的初始设置,设置完成后,DMA接到触发信号即可自动传输数据。
设置函数如下:
<span style="color: blue;">void </span>DMAInit(<span style="color: blue;">char </span>channel,<span style="color: blue;">char </span>trigger,<span style="color: blue;">char </span>transMode,<span style="color: blue;">char </span>srcMode,<span style="color: blue;">char </span>dstMode,             <span style="color: blue;">unsigned int </span>src,<span style="color: blue;">unsigned int </span>dst,<span style="color: blue;">unsigned int </span>size){    <span style="color: blue;">unsigned int </span>*DMAxCTL,*DMAxSA,*DMAxDA,*DMAxSZ;        DMACTL0 = trigger << (channel << 2);    DMACTL1 = 0x04;         <span style="color: green;">//DMA收到触发请求时,等待当前指令执行完成后        </span><span style="color: blue;">switch </span>(channel)        <span style="color: green;">//选择当前设置哪个DMA通道    </span>{        <span style="color: blue;">case </span>0:             DMAxCTL = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA0CTL;            DMAxSA = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA0SA;            DMAxDA = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA0DA;            DMAxSZ = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA0SZ;            <span style="color: blue;">break</span>;                                      <span style="color: green;">//指针 = 0通道控制        </span><span style="color: blue;">case </span>1:             DMAxCTL = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA1CTL;            DMAxSA = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA1SA;            DMAxDA = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA1DA;            DMAxSZ = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA1SZ;            <span style="color: blue;">break</span>;                                      <span style="color: green;">//指针 = 1通道控制        </span><span style="color: blue;">case </span>2:             DMAxCTL = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA2CTL;            DMAxSA = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA2SA;            DMAxDA = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA2DA;            DMAxSZ = (<span style="color: blue;">unsigned int </span>*)&DMA2SZ;            <span style="color: blue;">break</span>;                                      <span style="color: green;">//指针 = 2通道控制    </span>}        <span style="color: blue;">switch </span>(transMode)      <span style="color: green;">//设置DMA通道的传输模式    </span>{        <span style="color: blue;">case </span><span style="color: rgb(163, 21, 21);">'S'</span>: *DMAxCTL = DMADT_0;   <span style="color: blue;">break</span>;          <span style="color: green;">//单次传输        </span><span style="color: blue;">case </span><span style="color: rgb(163, 21, 21);">'s'</span>: *DMAxCTL = DMADT_4;   <span style="color: blue;">break</span>;          <span style="color: green;">//重复单次传输        </span><span style="color: blue;">case </span><span style="color: rgb(163, 21, 21);">'B'</span>: *DMAxCTL = DMADT_1;   <span style="color: blue;">break</span>;          <span style="color: green;">//块传输        </span><span style="color: blue;">case </span><span style="color: rgb(163, 21, 21);">'b'</span>: *DMAxCTL = DMADT_5;   <span style="color: blue;">break</span>;          <span style="color: green;">//重复块传输        </span><span style="color: blue;">case </span><span style="color: rgb(163, 21, 21);">'I'</span>: *DMAxCTL = DMADT_2;   <span style="color: blue;">break</span>;          <span style="color: green;">//突发块传输 交错        </span><span style="color: blue;">case </span><span style="color: rgb(163, 21, 21);">'i'</span>: *DMAxCTL = DMADT_6;   <span style="color: blue;">break</span>;          <span style="color: green;">//重复突发块传输 交错    </span>}        *DMAxCTL |= (srcMode & 0x04) << 2;                  <span style="color: green;">//源 字或字节    </span>*DMAxCTL |= (srcMode & 0x03) << 8;                  <span style="color: green;">//源 地址改变方式        </span>*DMAxCTL |= (dstMode & 0x04) << 3;                  <span style="color: green;">//目的 字或字节    </span>*DMAxCTL |= (dstMode & 0x03) << 10;                 <span style="color: green;">//目的 地址改变方式        </span>*DMAxSA = src;    *DMAxDA = dst;    *DMAxSZ = size;        *DMAxCTL |= DMAEN;                                  <span style="color: green;">//DMA使能</span>}
函数比较麻烦,函数内容按参数设置每个寄存器。DMACTL0 = trigger << (channel << 2); 这个是设置对应channel通道的的参考源,不大明白的可以看下DMACTL0的寄存器内容;switch (channel)语句则根据通道设置对应指针指向的寄存器;然后对应设置参数即可。
当设置成非重复模式时,需要重新置位DMAEN,本程序就函数DMAReEnable实现:
<span style="color: blue;">void </span>DMAReEnable(<span style="color: blue;">char </span>channel){    <span style="color: blue;">switch </span>(channel)        <span style="color: green;">//使能对应通道    </span>{        <span style="color: blue;">case </span>0: DMA0CTL |= DMAEN;   <span style="color: blue;">break</span>;      <span style="color: green;">//0通道        </span><span style="color: blue;">case </span>1: DMA1CTL |= DMAEN;   <span style="color: blue;">break</span>;      <span style="color: green;">//1通道        </span><span style="color: blue;">case </span>2: DMA2CTL |= DMAEN;   <span style="color: blue;">break</span>;      <span style="color: green;">//2通道    </span>}}
这个函数比较简单,只是根据传入参数设置对应通道的DMAEN位。
当设置为软件触发时,需要软件启动DMA程序如下:
<span style="color: blue;">void </span>DMAStart(<span style="color: blue;">char </span>channel){    <span style="color: blue;">switch </span>(channel)        <span style="color: green;">//使能对应通道    </span>{        <span style="color: blue;">case </span>0: DMA0CTL |= DMAREQ;  <span style="color: blue;">break</span>;      <span style="color: green;">//0通道        </span><span style="color: blue;">case </span>1: DMA1CTL |= DMAREQ;  <span style="color: blue;">break</span>;      <span style="color: green;">//1通道        </span><span style="color: blue;">case </span>2: DMA2CTL |= DMAREQ;  <span style="color: blue;">break</span>;      <span style="color: green;">//2通道    </span>}}
这个和上个函数类似:仅仅设置一个控制位,函数很简单,不再解释啦。
程序实现就这么多了,有关详细内容可以下载附件里的程序库,程序的注释很详细。
 楼主| 叫我女王思密达 发表于 2016-11-6 14:48 | 显示全部楼层
使用示例:使用这个程序时,步骤和原来的相同:工程中加入DMA.c文件,然后源文件中包含DMA.h头文件即可。
示例程序主要如下:
<span style="color: blue;">#include </span><span style="color: rgb(163, 21, 21);"><msp430x16x.h></span><span style="color: blue;">#include </span><span style="color: rgb(163, 21, 21);">"DMA.h"</span><span style="color: blue;">unsigned int </span>a[5] = {8693,5689,2356,23565,5656};<span style="color: blue;">unsigned int </span>b[5];<span style="color: blue;">void </span>main( <span style="color: blue;">void </span>){    <span style="color: green;">// Stop watchdog timer to prevent time out reset    </span>WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;    ClkInit();    <span style="color: green;">//块传输,5个字(16位) a->b    </span>DMAInit(0,0x00,<span style="color: rgb(163, 21, 21);">'B'</span>,3,3,(<span style="color: blue;">unsigned int</span>)a,(<span style="color: blue;">unsigned int</span>)b,5);    DMAStart(0);    <span style="color: green;">//如果需要再次传输 而不改变设置,只需调用DMAReEnable再次启动传输即可     // 如果是重复块传输,则不需要重新使能DMAReEnable 直接启动即可    //这里仅仅演示了使用方法,实际应用中,应根据需要选择适当的触发源。    //    </span>LPM0;}示例程序完成功能很简单,仅仅把一个数组的值赋给另外一个数组。数组地址即是数组名强制转换为所需类型(无符号16位),传入函数初始化设置。这里为了简便,设置为软件启动。
运行效果如下:
单步运行完启动DMA传输后,结果即出来了;说明DMA传输数据的速度是很快的。
