[C语言]
请教一个累加和校验
1761|4
banimashale|  楼主 | 2016-11-6 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
u8 Checksum (u8* Buffer, u8 DataNumber)
   u8 i=0;
   u16 temp1=0;
   u16 temp2=0;
   for(i=0;i<DataNumber;i++)
     temp1 = temp1+ *Buffer;
     temp2 = temp1>>8;
     if( temp2> 0 )
        temp1++;
        temp1&= ~0x0100;
     Buffer++;
   return (u8)(~temp1);
temp1++ 和 return (u8)(~temp1) 是否和补码有关,这种累加和校验叫什么?
airwill| | 2016-11-7 20:21 | 只看该作者
看这个校验和计算, 好象是在 LIN 总线里的校验算法.
就是返回校验和的补码
皈依| | 2016-11-8 11:59 | 只看该作者
temp1++;是根据temp2判断而来的,
tem1是u16, buff是u8, temp2是temp1的高8位,而temp1是buff的累加和,所以只有累加和溢出的时候对temp1进行值的改变。return (u8)(~temp1); 就是累加和取反 然后强制转换为u8,
其实这个校验和就是累加和的一种变种,最后再取了个反
banimashale|  楼主 | 2016-11-8 19:16 | 只看该作者
就是返回校验和的补码 ...
确实是LIN总线校验,就是不知道为什么LIN总线要这样校验,和普通累加和有什么优势
airwill| | 2016-11-8 21:52 | 只看该作者
也就是累加和, 只是把溢出部分也加进去了
至于到底啥优势, 也说不上来
