新手请教:射频功放设计的问题
3801|8
 楼主| hensonman 发表于 2010-3-29 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学射频,在做射频功放时有很多问题,希望能得到解答:
这个偏置可以吗,L1是高频扼流圈吗,可是82nH在 945Mhz是阻抗有77.5跟50Ohm比并不高啊,R1的作用又是什么啊,会影响输入阻抗吗?
还有输出端的偏置,不用电感隔离直流电源吗? 我是新手,看射频才刚3个礼拜,问题可能太简单了,还是希望各位耐心解答,谢谢
HWM 发表于 2010-3-29 13:10 | 显示全部楼层
输入端的偏置电路带有阻抗匹配功能(因为FET管的输入阻抗比较大)。输出的偏置(类似Rd)其实是感性的。
注意:分析这类电路一定要考虑传输线的作用(图中的方框,那不是电阻)。
 楼主| hensonman 发表于 2010-3-29 16:51 | 显示全部楼层
偏置电路带有阻抗匹配的功能, 我的确没想到,我以为偏置电路中的微带线只是用来做导线让电阻有个地方焊,这样怎么分析匹配啊,感觉要做出合适的匹配是最难的
HWM 发表于 2010-3-29 18:16 | 显示全部楼层
找本《射频和微波》类似的书看一下,内有相关内容。
 楼主| hensonman 发表于 2010-3-31 19:28 | 显示全部楼层
经过我用ads验证,输入端的偏置电路并没有阻抗匹配的作用。 我用ads进行负载牵引,最后测得输入阻抗50几欧姆,此时调整 输入偏置电路的 微带线并没有影响输入阻抗,把c23拿掉也不影响,把L1变大到4百多nH或者几nH也不影响,把R1短路掉也不影响, (其实是有影响的但不超过1欧姆),这样的话输入偏置基本上没有起到匹配的作用吧。 我也用ads验证过,对稳定性也没有影响。
 楼主| hensonman 发表于 2010-3-31 19:50 | 显示全部楼层
5# hensonman
输入的匹配电路
houhyousei 发表于 2010-4-2 08:53 | 显示全部楼层
563876287 发表于 2010-5-3 10:10 | 显示全部楼层
L1是高频扼流圈
R1是稳定作用的,一般取25-100欧
电感怎么会隔离直流呢?
zaqhijhh 发表于 2012-8-29 10:01 | 显示全部楼层
你们学射频都是看得那些书啊?麻烦推荐下,我也正准备学,但不知道从何做起
