[STM32F1] ADC转换
1115|6
 楼主| zhitao2072 发表于 2016-11-6 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f103的adc 1LSB=Vref+/4096,其中Vref+=3.3V,那么测量的最小电压约为0.805mV,可不可以将Vref+的共电降低,即Vref+=1.25V,这样1LSB=Vref+/4096=0.305mV,那么测量的最小电压约为0.305mV,这样做应该可以吧?
 楼主| zhitao2072 发表于 2016-11-6 21:39 | 显示全部楼层
看了一般资料,Vref+的电压范围是2.0V到VDDA,64脚的还没有vref+,哎,看来不行啊
huzi2099 发表于 2016-11-6 23:06 | 显示全部楼层
Thethree 发表于 2016-11-7 08:05 | 显示全部楼层
一定要按照芯片手册的要求来
2365031858 发表于 2016-11-7 08:14 | 显示全部楼层
成本要求不高的话就外接个16位的吧
gaonima 发表于 2016-11-7 08:56 | 显示全部楼层
我又24位的 很便宜的  可以加上 。qq  394233008
ME9601 Specification_V0.2.pdf
550.96 KB, 下载次数: 7
songchenping 发表于 2016-11-7 09:20 | 显示全部楼层
一定要按芯片的技术手册来设计啊
