本篇**是为了说明进入临界段与普通的禁止和使能中断的区别。 普通的禁止和使能中断,在禁止中断时有触发中断的事件发生,当使能中断时该中断不会在响应,说明普通的禁止中断是阻止了中断的发生。 而在进入临界段时,有中断发生,在退出临界段时中断会得到响应,说明临街段只是延迟了中断的响应时间,并没有真正的阻止中断。 看下面这段测试代码: [cpp] view plain copy
- unsigned int CPU_SR_Save(void);
- void CPU_SR_Restore(unsigned int cpu_sr);
- unsigned int cpu_sr,j;
- unsigned char i;
- int main()
- RCC_Init();
- System_Init();
- #if 0
- Disable_Mac_EXT_Interrupts();//禁止按键中断
- delay_ms(10000);//定时器延时10S,在延时过程中按下按键
- Enable_Mac_EXT_Interrupts();//延时退出时,中断得不到响应
- #else
- cpu_sr = CPU_SR_Save();//进入临界段
- for (i=0;i<200;i++){//延时一定时间,在延时过程中按下按键
- for (j=0;j<50000;j++);
- CPU_SR_Restore(cpu_sr);//延时退出时,中断得到响应
- #endif
- while (1){
- //下面是进入临界段程序,是MDK中内嵌汇编的用法
- __asm unsigned int CPU_SR_Save(void)
- MRS R0, PRIMASK ; Set prio int mask to mask all (except faults)
- CPSID I
- BX LR
- __asm void CPU_SR_Restore(unsigned int cpu_sr)
- MSR PRIMASK, R0
- BX LR
