[STM32F4] 【转】STM32F429之使用FPU和DSP
886|0
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-11-6 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429之使用FPU和DSP
CMSIS的DSP库提供了一类高级数学处理功能,包括:
  • Basic math functions
  • Fast math functions
  • Complex math functions
  • Filters
  • Matrix functions
  • Transforms
  • Motor control functions
  • Statistical functions
  • Support functions
  • Interpolation functions
该库使用不同的函数来处理8位、16位和32位整型以及32位浮点型数据。
STM32F429具有浮点处理器(FPU),在开启FPU的情况下,浮点数运算性能大大提高,配以DSP库的支持,性能尤其出色。
本文介绍如何在IAR建立的工程中开启FPU并使用DSP库。
欲使用DSP库,需要包含"arm_math.h"文件,该文件在"CMSIS\include"目录下。
#include "arm_math.h"
接下来IAR在编译连接程序时,将会寻找对应的连接库,连接库在"CMSIS\Lib\ARM"路径下,CMSIS对不同连接库的说明如下:
  • arm_cortexM4lf_math.lib (Little endian and Floating Point Unit on Cortex-M4)
  • arm_cortexM4bf_math.lib (Big endian and Floating Point Unit on Cortex-M4)
  • arm_cortexM4l_math.lib (Little endian on Cortex-M4)
  • arm_cortexM4b_math.lib (Big endian on Cortex-M4)
  • arm_cortexM3l_math.lib (Little endian on Cortex-M3)
  • arm_cortexM3b_math.lib (Big endian on Cortex-M3)
  • arm_cortexM0l_math.lib (Little endian on Cortex-M0)
  • arm_cortexM0b_math.lib (Big endian on Cortex-M3)
由于STM32F429属于小端模式,因此连接到"arm_cortexM4lf_math.lib"文件上。
另外,在"C/C++ Compiler"项的"Preprocessor"选项卡下添加如下预定义符号
  • ARM_MATH_CM4
  • ARM_MATH_MATRIX_CHECK
  • ARM_MATH_ROUNDING
  • __FPU_PRESENT
  • __FPU_USED
如果没有"ARM_MATH_CM4"符号,在编译时将会提示找不到"armcm4.h"文件。这是由于文件中有如下内容:
    #if defined (ARM_MATH_CM4)
    #include "core_cm4.h"
    #elif defined (ARM_MATH_CM3)
    #include "core_cm3.h"
    #elif defined (ARM_MATH_CM0)
    #include "core_cm0.h"
    #define ARM_MATH_CM0_FAMILY
    #elif defined (ARM_MATH_CM0PLUS)
    #include "core_cm0plus.h"
    #else
    #include "ARMCM4.h"
    #warning "Define either ARM_MATH_CM4 OR ARM_MATH_CM3...By Default building on ARM_MATH_CM4....."
    #endif
如果没有"ARM_MATH_MATRIX_CHECK"、"ARM_MATH_ROUNDING"、"__FPU_PRESENT"和"__FPU_USED"符号将会在连接时提示如下错误:
    no definition for "__iar_program_start"
    no definition for "__iar_data_init3"
