 简单的说就是x宝上很常见的那种用来做羞羞的事情的电击器。(也有叫做经络电击理疗仪什么的,都是一个东西……)
 它里面的升压部分,结构上是一个类似boost的结构。
 能产生100~200多v的电压
 只不过并不需要连续的高压输出,所以只是震荡升压对电容充电再放电的过程。
 然后我想改造一下它的控制方式,于是我做了两个尝试:
 1. 在上面引了几条线出来,用自己的arduino来产生pwm波形和控制信号。这可以让它正常工作。
 2. 把升压部分用相同的元件也做一份,还是用自己的arduino控制。
 但是2. 的时候却出现了奇怪的情况,我自己做的电路,在同样的信号下,只能产生大概<100v的输出(相比起1. 中的还是小了有50~80v)。
 我目前使用的参数是:
 电感 1500uH
 电容 0.1uF 500v
 二极管 RS1G
 PWM频率 大约13kHz,占空比75%
 单次升压时间 2~10ms
 其中这个PWM频率和升压时间直接输入到x宝上买来的电击器是可以正常工作的…… 但是我还是想把他们全部塞进一块小电路上…… 毕竟x宝上买来的…… 都挺大块头的……
 上面这些元件我可以确定没有问题,确定的方式是把电击器上面对应的元件全部换成我选用的,把它上面的拿过来放到我这里来,他还是能正常工作,而我这里一就只有80多v。
 现在我整个升压部分的电路是这样的(图中电感应为1.5mH),由一个attiny13控制, 这个attiny13产生的信号直接接到它的电击器上boost电路对应位置也可以工作。
 以及pcb的布局(不过这个后来我又改了一些,所以和上面的图对不上因为之前错把不支持Timer的引脚拿来用了,但是那样也可以用所以不影响,主要还是上面升压部分……)
 而x宝上的电击器是这样的…… 因为被我各种蹂躏所以有些乱…… 它的这个能在上面那个大电容处得到100~200v的电压(它一部分地线是从黑胶里面过的,那个电容,还有下面那个三极管的发射极都是GND,电感则是VCC直接接过去
 上面的二极管、电容、电感我都换过,还是能正常工作,至少我选择的参数不会有什么问题。反过来则依旧不行,我觉得可能是我对它电路的电路有问题,或者是pcb画的有毛病,总之希望大家能帮忙看看。谢谢了。
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
