[开关电源] 自制3845开关电源又没成功,求指教
3169|13
 楼主| 上善若水无欲则 发表于 2016-11-7 00:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
努力了几天,今晚一通电3845就炸了,求大神指点一下哪出问题了?电路板是自己画的PCB,淘宝打样的,变压器也是自己绕的。电路板原理图是有光耦的那个,实际接线是没有光耦的那个原理图。哪位大神帮忙看看,谢谢。
戈卫东 发表于 2016-11-7 04:42 | 显示全部楼层
图看不清。
这个电路光耦不能省吧?
 楼主| 上善若水无欲则 发表于 2016-11-7 13:24 来自手机 | 显示全部楼层
发个更清楚的图
123654789 发表于 2016-11-7 13:34 | 显示全部楼层
不能用三极管13005
要用场效应管
 楼主| 上善若水无欲则 发表于 2016-11-7 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不能用三级管?
用户更新中--- 发表于 2016-11-7 18:50 | 显示全部楼层
1、建议楼主把光耦搭上去,反馈回路很重要;
2、如果没有现成的MOS管,用三极管替代时,要考虑散热、参数;
3、用示波器测量下IC的6脚引脚上的PWM信号是否正常?
4、要反复看一下芯片的数据手册,硬件选型是否正确匹配,搞研发一定要静下心来查找问题;
以上供参考。
王栋春 发表于 2016-11-7 19:56 | 显示全部楼层
我接触的38xx芯片没有使用晶体管作为功率元件的  都是采用MOS或者IGBT管的
 楼主| 上善若水无欲则 发表于 2016-11-7 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
多谢各位大神回复。我改进继续实验,有结果再来发帖。
 楼主| 上善若水无欲则 发表于 2016-11-8 07:08 来自手机 | 显示全部楼层
改用MOS管果然不炸管,谢谢!学习了!
zhoujian198909 发表于 2016-11-8 09:23 | 显示全部楼层
现在调试的怎么样了?
 楼主| 上善若水无欲则 发表于 2016-11-8 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
改成MOS管以后一切稳定,工作半小时没有发现异常
 楼主| 上善若水无欲则 发表于 2016-11-8 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
顺便说一下,一开始输出电压有些高,我把2脚对地电阻提高到5.1K,这样输出电压是25V左右
123654789 发表于 2016-11-9 09:11 | 显示全部楼层
增长知识了吧???
 楼主| 上善若水无欲则 发表于 2016-11-9 15:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了!
