[STM32F1] 测量涡轮流量计的脉冲
1624|15
 楼主| user0 发表于 2016-11-7 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一个涡轮流量计脉冲输出的测量电路,网上查了下 一般是小于等于0.8V为低电平 大于等于8V为高电平 请问怎么设计电路才能用STM32来测量这个信号?就是说怎么才能将这个电平转换为与STM32兼容的电平信号?
mmuuss586 发表于 2016-11-7 13:59 | 显示全部楼层
加个比较器,转换成0和3.3V的标准高低电平信号
 楼主| user0 发表于 2016-11-7 14:15 | 显示全部楼层
那这电路怎么做 基准电压怎么取 0.8V~8V
 楼主| user0 发表于 2016-11-7 16:31 | 显示全部楼层
各位大神帮帮忙啊
mmuuss586 发表于 2016-11-7 19:18 | 显示全部楼层
模电书上有参考电路啊;
2个点都要的,用2个比较器;
airwill 发表于 2016-11-7 19:30 | 显示全部楼层
用运放或者比较器比较稳定可靠.
当然用个三极管反相一下也是可以的
更简单的办法是用分压电阻 1:1 就可以了.
 楼主| user0 发表于 2016-11-8 09:11 | 显示全部楼层
用运放或者比较器比较稳定可靠.
当然用个三极管反相一下也是可以的
更简单的办法是用分压电阻 1:1 就可以 ...
有没有电路给我参考下啊
songchenping 发表于 2016-11-8 09:24 | 显示全部楼层
迟滞比较器就可以了。
大家能给你提供的就是只有思路,具体实现还得靠你自己啊
airwill 发表于 2016-11-8 12:37 | 显示全部楼层
有没有电路给我参考下啊
这个电路已经很简单了, 还要给电路?
那得看你的信号的特征, 最大可能最小可能值, 驱动电流能力.
真的很简单了, 就是计算一下电阻阻值罢了
 楼主| user0 发表于 2016-11-8 14:34 | 显示全部楼层
迟滞比较器就可以了。
请问迟滞比较器与施密特触发器区别,根据我查的资料发现这两者实现的功能一样啊
 楼主| user0 发表于 2016-11-8 14:39 | 显示全部楼层
这个电路已经很简单了, 还要给电路?
真的很简 ...
嗯嗯  但是总觉的只用个电阻的话会不会不稳定  用比较器那我给的VCC应该是多少伏  12V?  那么输出还是12V的高低电平  3.3V? 那怎么比较幅值为12V的高低电平  请问我可否采用 先用电阻分压降低电压 再用比较器比较  ?
 楼主| user0 发表于 2016-11-8 14:52 | 显示全部楼层
用运放或者比较器比较稳定可靠.
当然用个三极管反相一下也是可以的
三级管电路我查到了用三极管搭建的232电路  信号从集电极输入 集电极输出  通过电阻使三极管工作在饱和区与截止区  VCC 3.3V    这样可以吗
 楼主| user0 发表于 2016-11-8 14:54 | 显示全部楼层
三级管电路我查到了用三极管搭建的232电路  信号从集电极输入 集电极输出  通过电阻使三极管工作在饱和区 ...
电路在这。。。
songchenping 发表于 2016-11-8 15:15 | 显示全部楼层
先看看书再讨论
 楼主| user0 发表于 2016-11-8 15:33 | 显示全部楼层
好吧  谢谢了 我在努力
