芯片是28062,仿真器是SEED XDS510PLUS
1754|11
s2012fy|  楼主 | 2016-11-7 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
This utility has selected a 100- or 510-class product.
This utility will load the adapter 'seedjca8990isa.dll'.
The library build date was 'Oct  3 2012'.
The library build time was '21:58:41'.
The library package version is '5.0.872.0'.
The library component version is '35.34.40.0'.
The controller does not use a programmable FPGA.
The controller has a version number of '1' (0x00000001).
The controller has an insertion length of '16' (0x00000010).
This utility will attempt to reset the controller.
A error occurred while attempting to reset the controller.
-----[An error has occurred and this utility has aborted]--------------------
This error is generated by TI's USCIF driver or utilities.
The value is '-342' (0xfffffeaa).
The title is 'SC_ERR_HUNG_COMMAND'.
The explanation is:
Failure due to the controller command-finish taking too long.
[End]
仿真器连接老是报错,上面是Test Connection 的内容,有大神遇到过或者知道怎么弄吗?
jimmhu| | 2016-11-7 22:22 | 只看该作者
仿真器是不是驱动没有安装好?
jimmhu| | 2016-11-7 22:27 | 只看该作者
连接时间太长,看看仿真器和芯片接口。
zhangmangui| | 2016-11-7 23:21 | 只看该作者
这个确实不好说    仿真器连接经常会遇到各种问题
确保仿真器驱动  目标板工作状态  CCS版本   仿真器的支持情况
gygp| | 2016-11-8 22:46 | 只看该作者
jimmhu 发表于 2016-11-7 22:22
仿真器是不是驱动没有安装好?
无法连接应该是电源存在问题。
gygp| | 2016-11-8 22:49 | 只看该作者
你用的是什么系统?
s2012fy|  楼主 | 2016-11-11 10:26 | 只看该作者
仿真器是不是驱动没有安装好?
驱动我查了很多遍,应该没问题
s2012fy|  楼主 | 2016-11-11 10:27 | 只看该作者
gygp 发表于 2016-11-8 22:49
你用的是什么系统?
电脑用WIN7 64位
s2012fy|  楼主 | 2016-11-11 10:28 | 只看该作者
gygp 发表于 2016-11-8 22:46
无法连接应该是电源存在问题。
DSP的3.3V电源很正常
s2012fy|  楼主 | 2016-11-11 10:29 | 只看该作者
确保仿真器驱动  目标板工作状态  CCS版本   仿真器的支 ...
CCSV5的哪个版本好用一点呢?
s2012fy|  楼主 | 2016-11-11 10:30 | 只看该作者
jimmhu 发表于 2016-11-7 22:27
连接时间太长,看看仿真器和芯片接口。
芯片接口是看烧录口还是看电源?
zhangmangui| | 2016-11-11 22:12 | 只看该作者
s2012fy 发表于 2016-11-11 10:29
CCSV5的哪个版本好用一点呢?
最新的吧
