MSP430F149 連續重制問題
794|1
 楼主| 天天地天天 发表于 2016-11-7 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
問題是這樣的 我再沒開啟看門狗的狀態下,MCU一直重制,請問各位大大這會是哪些問題呢?溢位嗎?P.S. 我把有問題的副程式在while loop 他會讓我的MCU重制,但我把它放到其他地方去執行它又不會讓我MCU重制,而且還準確執行我要執行的動作。
P.S. 副程式
void IIC_MultipleBytes_Read(unsigned char SlaveAddr, unsigned char StartReg, unsigned char Length, unsigned char *RD_Buffer)
         //unsigned char Status=0;
         __disable_interrupt();
         IIC_start();                                         //Start
         IIC_write1byte(SlaveAddr|0x00);           //Devicemode Write
         if(IIC_ReadACK())                                //ACK
                  SDA_H;
                  IIC_write1byte(StartReg);         //Write Command
         else
                  goto _error;
                  IIC_start();                                //Restart
         else
           goto _error;
         IIC_write1byte(SlaveAddr|0x01);     //Device mode is Read
         if(IIC_ReadACK())
                   while(Length)
                     *RD_Buffer++ = IIC_read1byte();      //DataByte1
                     Length--;
                     if(Length==0) IIC_NoACK();
                      else IIC_mack();                     //ACK
_error:
         IIC_stop();                         //Stop
         __enable_interrupt();
dirtwillfly 发表于 2016-11-7 14:33 | 显示全部楼层
注意检查有没有意外的或者非法的地址访问,如果有这类地址的访问,会引起mcu重启
