[STM32F1] 关于STM32F103内部FLASH
2074|10
 楼主| sunwave 发表于 2016-11-7 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,近日看到一个项目,用的是STM32F103RCT6,里面有很多的关于FLASH的读写程序,我暂时没时间仔细读程序。我只是想这些读写FLASH程序的功能。是存参数吗?也就是一些设置参数存放在FLASH中,相当于EEPROM的功能。想问一下,STM32F103RCT6中的FLASH有这样的用法吗?
jekey 发表于 2016-11-7 15:02 | 显示全部楼层
是可以划分一部分flash做存储参数啊。
 楼主| sunwave 发表于 2016-11-7 15:06 | 显示全部楼层
以前没这样用过,都是有单独的EEPROM。不过这样的话,程序下载的时候,会不会把这部分覆盖掉?在哪里做这个划分工作?具体怎么操作?
zhanzr21 发表于 2016-11-7 16:38 | 显示全部楼层
跟EEPROM不同的, 跟NOR FLASH差不多 你把空间规划好 程序从底部算 存储从高处算 不要重叠 当然你程序太大 没有多余空间肯定是不能用存储了
diweo 发表于 2016-11-7 19:01 | 显示全部楼层
这样用很正常啊。容量那么大,不用白不用。
JY-DX-JY 发表于 2016-11-7 19:08 | 显示全部楼层
可以这么用
mmuuss586 发表于 2016-11-7 19:30 | 显示全部楼层
可以的,我一直这样用;
不要和代码区域重叠就可以了;
yu515301489 发表于 2016-11-8 08:27 | 显示全部楼层
存什么都可以,把后面的余下来的空间划分出来,存储参数,简单的数据都是可以的。
bowei181 发表于 2016-11-8 08:32 | 显示全部楼层
还没用过内部的,不知道咋用呢
皈依 发表于 2016-11-8 13:38 | 显示全部楼层
烧录程序的时候可以设置地址段
程序部分和存储部分分开就可以了
Bjorn 发表于 2016-11-12 21:50 | 显示全部楼层
程序从底部算 存储从高处算 不要重叠
