求助EL驱动芯片IMP803的问题
1322|6
 楼主| TheSands 发表于 2016-11-7 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全按照手册里的参数接的(330UH、470UH的电感也试过),没加其它东西。单片机和供电模块的东西都没焊,直接用可调电源供电的最初是刚通电时冷光片能亮一分钟不到,接下来每次通电的瞬间会亮一下,输出交流电压在80V左右,电流80~110mA,频率没来得及测。
后来突然就完全不亮了,输出口无任何电压输出,换了新的芯片还是这样。
最初怀疑是芯片烧了,但是后换的两块芯片,完全就没有输出过,之前的至少还亮了一会儿
jjjyufan 发表于 2016-11-8 09:15 | 显示全部楼层
上实物照片看看
PCB图 呢?
 楼主| TheSands 发表于 2016-11-8 16:07 | 显示全部楼层
就是按手册接的,并且只焊了EL驱动部分的元器件
jjjyufan 发表于 2016-11-8 16:38 | 显示全部楼层
好吧 你的图
有待改进
重新布局吧 这个实在是。。。。。。
jjjyufan 发表于 2016-11-8 17:06 | 显示全部楼层
冷光片位置接错了吧 你仔细看看规格书
和电阻串联 接芯片的 6 7 脚
jjjyufan 发表于 2016-11-8 17:07 | 显示全部楼层
另外注意 电阻 电容 耐压 功率的选择
