地线之间的隔离电感烧坏怎么办?
2296|10
 楼主| alphal 发表于 2016-11-8 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的串口与电脑串口相连的接口,地线之间有个电感,在整机高温测试(持续通信)的时候偶尔会出现电感严重烧坏的情况。
看起来是板子和电脑的地之间有较大干扰(电流)导致,这种情况该如何处理?
需要取消电感吗?
coody 发表于 2016-11-8 23:45 | 显示全部楼层
焊一个好的上去。
zhaoyu2005 发表于 2016-11-9 07:52 | 显示全部楼层
是不是台式机没接地,或者其他原因导致和市电构成回路了
songchenping 发表于 2016-11-9 09:47 | 显示全部楼层
先检查一下硬件连接,这种情况不应该出现啊
NE5532 发表于 2016-11-9 13:12 | 显示全部楼层
肯定是地之间存在大电压差啊,检查设备是否漏电。
 楼主| alphal 发表于 2016-11-9 20:59 | 显示全部楼层
这种问题一年也就出现3、4次,检查了电脑那边220V插头有接大地,设备是24V供电,板上地也接到了机壳。而且其它几个型号的类似产品的电路板该接口也有这个电感,但都没有出现过这种问题。就这个板的这个电感一年烧个那么3、4次。。电脑那边和其它地方也东欧没有被损坏。
 楼主| alphal 发表于 2016-11-9 21:02 | 显示全部楼层
设备这边是24V供电,板子地有接到机壳。电脑那边220v电源头有接地线。
觉得大电流应该是从电脑端串过来的,但电脑板件的设计不应该这么不可靠吧。。
 楼主| alphal 发表于 2016-11-9 21:05 | 显示全部楼层
台式机据反馈是接大地了,设备这边板子是24V供电,地也连到机壳了。
我也觉得大电流应该是从电脑流过来的,但奇怪的是就是这个板会一年烧个3、4次,其它型号的板也有类似的电感就没有出现过问题。
zhaoyu2005 发表于 2016-11-11 08:11 | 显示全部楼层
我也觉得大电流应该是从电脑流过来 ...
接地是否良好,这个很重要,不是接上线就一定行
 楼主| alphal 发表于 2016-11-12 20:44 | 显示全部楼层
那怎样判断接地良好了?
总不能等到烧坏了才知道吧。。
你查下接地电阻的测量,有的接地很不规范,甚至有的根本就没有接地线  发表于 2016-11-14 08:20
