请教485驱动问题,急急急
6062|18
 楼主| gaogao0730 发表于 2010-3-29 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的485硬件原理图如图所示,我直接用的内核里的232驱动,没有改任何东西,可是数据始终只是发完的数据收不到,或者是另外一个样子,我想问一下怎么回事啊 ,这个使能端是不是得需要驱动啊 ,我怀疑是使能的问题。如果需要的话我该如何修改啊,请教大家了啊,谢谢,
yanghans1983 发表于 2010-4-14 17:31 | 显示全部楼层
max485的datasheet去找来看一眼不就知道了……
英文的看不懂,可以看中文的……
BitFu 发表于 2010-5-3 14:25 | 显示全部楼层
使能端当然需要驱动,半双工吗,就是这样的,应该就是软件问题啦!
Fe_ARM 发表于 2010-5-3 17:01 | 显示全部楼层
硬件应该是没有问题的
453559722 发表于 2010-5-24 17:57 | 显示全部楼层
加油啊
蜗牛吃草 发表于 2010-6-8 12:38 | 显示全部楼层
rs485是半双工的,所以就需要可控制485_en,配置当前串口是发送还是接受。而RS232这是全双工的。
jacker2000 发表于 2010-6-12 11:25 | 显示全部楼层
485驱动问题可以到嵌入式驱动开发在线问答平台,有专家老师在线回答
dami 发表于 2010-6-23 17:25 | 显示全部楼层
使能端可以自己做.你那就做了一个.不过不太好.
还有MAXIM有带自动发送使能的485芯片.那个就不要管使能了.直接把使能接地.你可以去看下.
如果你用ARM自己带的485使能腿驱动是要打开使能的.
lu150 发表于 2011-1-14 14:20 | 显示全部楼层
这样连线试试  485_EN=1
liusy 发表于 2011-1-26 17:09 | 显示全部楼层
硬件OK!
这类问题最好是用成品的232-485转换头来测试程序.
liusir2046 发表于 2011-2-11 11:30 | 显示全部楼层
不知道你做什么,不过不需要隔离吗
McuPlayer 发表于 2011-2-24 15:44 | 显示全部楼层
把使能端单独控制试试看
25503305 发表于 2011-3-14 11:01 | 显示全部楼层
驱动也可以使用三极管取反吧。另外,不太理解在A、B线端,为什么没有上拉和下拉,你的发送0、1的信号如何在ab上产生。
lu150 发表于 2011-3-31 17:22 | 显示全部楼层
13楼 可能搞错了吧
SystemNeck 发表于 2011-4-6 22:42 | 显示全部楼层
简单啦
aaron96031 发表于 2011-4-19 20:56 | 显示全部楼层
慢慢来,LZ加油
sxhhhjicbb 发表于 2011-5-1 22:40 | 显示全部楼层
使能信号是控制方向的。收发是准双工。不能采用环路测试的方法来测试。
第二道彩虹 发表于 2011-12-14 13:58 | 显示全部楼层
这个比较简单。只需要增加一个方向控制驱动就可以。需要控制485芯片发送数据或者是接受数据,最简单的方法就是给EN端高低电平。。。用一个IO控制就行。
第二道彩虹 发表于 2011-12-14 14:08 | 显示全部楼层
另外应该EN端应该加一个下拉电阻。
个人签名:好冷
17
