履带机器人——WALL巡游者1号
8240|30
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-11-9 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周末做的,主要就是玩,后面加上WiFi模块,做个微型吸尘器装上,
分享一下:
履带节是自己画的,3D打印的
连杆也是打印的
驱动使用L9110H临时焊的
装上驱动后
视频链接:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgwODMyMjA4OA==.html
跑得还算顺溜的
板子使用的Nucleo32-L432
评分
参与人数 3威望 +16 收起 理由
michael_llh + 5 很给力!
ocon + 6 赞一个!
lfjwfm + 5 赞一个!
查看全部评分
控工123 发表于 2016-11-12 21:56 | 显示全部楼层
yyrs66181 发表于 2016-11-13 08:58 | 显示全部楼层
一直想自己动手做一个,学习。
mmuuss586 发表于 2016-11-13 13:27 | 显示全部楼层
不错啊;
皈依 发表于 2016-11-14 11:00 | 显示全部楼层
这个真心厉害了~履带都自己DIY
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-11-14 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-11-14 14:26 | 显示全部楼层
这个真心厉害了~履带都自己DIY
刚开始玩,履带结构改了几次,就是不太防滑
皈依 发表于 2016-11-14 16:43 | 显示全部楼层
材料问题 或者加配重~
我最近也在玩这个 可以多沟通 不过没你厉害。。。
我用现成的机器人瓦力的外壳
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-11-14 17:21 | 显示全部楼层
材料问题 或者加配重~
我用现成的机器人瓦力的外壳 ...
是嘛,瓦力外壳在哪买的?QQ聊
comsheep 发表于 2016-11-15 19:19 | 显示全部楼层
电机与履带部分设计的很有创意啊!
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-11-16 10:05 | 显示全部楼层
电机与履带部分设计的很有创意啊!
看了好多中履带结构才定下做成这个样子的,弹簧用的是圆珠笔里面的那种
圣骑士by 发表于 2016-11-16 19:38 | 显示全部楼层
很有创意啊
pentral0311 发表于 2016-11-18 17:03 | 显示全部楼层
虽然已经结贴,但不是忍不住要点个赞
wangjinkai 发表于 2016-11-20 19:49 | 显示全部楼层
自己会外观设计还懂电路,强人
1357529032 发表于 2016-12-2 15:45 | 显示全部楼层
厉害厉害
大秦正声 发表于 2016-12-15 16:03 来自手机 | 显示全部楼层
智能家居
阳光豆苗 发表于 2016-12-16 08:58 | 显示全部楼层
帅啊。支持楼主。能不能分享一下资料啊。
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-12-16 09:28 | 显示全部楼层
帅啊。支持楼主。能不能分享一下资料啊。
有源码的在上面呢,要stl文件吗?
MMMEEELLL 发表于 2016-12-16 11:28 | 显示全部楼层
想问一下wifi模块用的什么板子?
 楼主| 逍遥李 发表于 2016-12-16 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
想问一下wifi模块用的什么板子?
还没加,准备用esp8266
