[应用方案] Uart-WiFi模块ESP8266把玩记
1016|3
 楼主| neeringstu 发表于 2016-11-9 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于只是一个模块,并不是完整的开发板,所以需要自己连接外围电路。试用的过程中遇到了很多麻烦,这里统统记录。
1.确认硬件版本
由于ESP8266版本一直在更新,所以需要自己确认一下PCB版本。
特征:中间四个IO口有线连接出来。
2.硬件连接
如果确认是上述硬件版本,那么它的硬件连接图是这样的:
我的实际效果图:
3.USB转串口(TTL)选择
我使用的是PL-2303HX。注:需要外部供电。
4.串口调试助手配置
波特率:115200
5.查看上电信息
上电后,串口会接收到「乱码 + ready」,乱码是由于刚上电引起的。输出「ready」代表启动正常。完全没有信息有可能是硬件上RXDTXD接反了。
6.执行第一个命令
其它问题:
1.上电后串口无任何输出
CH管脚没有拉高。
2.上电后操作系统不识别了「USB转串口」。
我遇到这个问题是因为我直接使用的「USB转串口」上的3.3V供电给「ESP8266模块」。使用外接电源给「ESP8266模块」供电后,问题得以解决。
其它内容:Uart WiFi的应用
邮件收到这样一个需求:
    看到您有回答过wifi嵌入式模块的问题,我们公司有使用wifi嵌入式模块的产品计划。
    主要想用在 家用便携血糖仪、血压计、心电仪上。
    关于wifi嵌入模块这块,希望能得到你的支持和帮助。
        一开始想到的「WiFi模块」就是一般的和手机上类似的WiFi模块,很快就选了几款并列出各个优缺点,准备进一步的问清需求:1.主控MCU是什么型号;2.需要不需要和其它功能一块集成(比如BT3.需要做哪些工作 原理图 PCB 量产。
        但是客户直接说了一款名字叫ESP8266UART接口的WiFi模块,并将了几个特点 体积小/价格低/UART通用接口。我之前预案中的都用不上,UART WiFi我还没有接触过。开始以使用者的角度来了解一下。
        大概了解ESP8266中跑的并不是一定是操作系统,有可能直接以裸机的形式跑的LwIP协议,对用户是以Uart的形式为接口。可以通过串口来操作模块连接AP以连接互联网。连接互联网后可以实现的功能就比较多了,文档中介绍提供了可以直接使用「传输层」的TCP协议来传输数据,虽然目前还不知道对「应用层」协议支持的程度如何,但是已经确定通过TCP协议可以和其它互联网设备进行通信了。
 楼主| neeringstu 发表于 2016-11-9 19:48 | 显示全部楼层
  1. #include <AT89X51.H>
  2. #include <stdio.h>
  3. unsigned int a;
  4. int b=1;
  5. int c =1;
  6. int d =1;
  7. int e=1;
  8. int f=0;
  9. void main(void)
  10. {
  11. unsigned char ldat;
  12.     PCON |=0X80;  //是否波特率倍增
  13. SCON=0x50;
  14. TMOD=0X20;    //设置定时器1为模式2,做为波特率发生器
  15. TL1=0xFF;    //57600波特率的初值,板子使用11.592M晶振,初值=256-12000000/32/12/2400
  16. TH1=0xFF;    //
  17. TI = 1;
  18. TR1=1;     //启动波特率发生
  19.    //设置串口方式2
  20.    do{
  21. for (a=0; a<50000; a++);
  22. printf ("AT+CIPMUX=1\n");
  23.   do{
  24. if(RI){    //查询是否有数据接收
  25.    ldat=SBUF;  //数据暂存于变量中
  26.    RI=0;
  27.     if (ldat=='K')
  28.     {b=0 ;
  29.     d=0;}
  30.       c++;
  31.    if (c==1000)
  32.    {c=1;
  33.    d=0;}}
  34.   }while (d);
  35. }while(b) ;
  36. b=1;
  37. c =1;
  38. d =1;
  39.      do{
  40. for (a=0; a<50000; a++);
  41. printf ("AT+CIPSERVER=1,7671\n");
  42.   do{
  43. if(RI){    //查询是否有数据接收
  44.    ldat=SBUF;  //数据暂存于变量中
  45.    RI=0;
  46.     if (ldat=='K')
  47.     {b=0 ;
  48.     d=0;}
  49.       c++;
  50.    if (c==1000)
  51.    {c=1;
  52.    d=0;}}
  53.   }while (d);
  54. }while(b) ;
  55. b=1;
  56. c =1;
  57. d =1;
  58.   while(1)
  59. {
  60.     if(RI){    //查询是否有数据接收
  61.    ldat=SBUF;  //数据暂存于变量中
  62.    RI=0;   //重新清0等待接收
  63. //命令接收开始
  64.    if (ldat=='}')
  65.    { char k[50] ;
  66.        do{
  67.     if(RI){    //查询是否有数据接收
  68.    ldat=SBUF;  //数据暂存于变量中
  69.    RI=0;   //重新清0等待接收
  70.        k[f]=ldat;
  71. f++ ;
  72. if(ldat==0x0A){e=0;}
  73.   }
  74.     } while (e) ;
  75.      printf("%s\n", k);
  76.   f=0;
  77.   e=1;
  78.    for (a=0; a<50; a++){
  79.    k[a]=0;
  80.    }
  81. }
  82. //命令结束
  83.   }
  84. }
  85. }
捉虫天师 发表于 2016-11-9 20:09 | 显示全部楼层
也可以刷NodeMCu固件,然后就可以用LUA脚本程序操作了。
dongnanxibei 发表于 2016-11-9 23:33 | 显示全部楼层
直接用UART就可以在电脑上操作的。我以前玩过。
