DMA通道配置过程 配置DMA通道x的过程(x代表通道号): 1.在DMA_CPARx寄存器中设置外设寄存器的地址。发生外设数据传输请求时,这个地址将是数据传输的源或目标。2.在DMA_CMARx寄存器中设置数据存储器的地址。发生外设数据传输请求时,传输的数据将从这个地址读出或写入这个地址。3.在DMA_CNDTRx寄存器中设置要传输的数据量。在每个数据传输后,这个数值递减。4.在DMA_CCRx寄存器的PL[1:0]位中设置通道的优先级。5.在DMA_CCRx寄存器中设置数据传输的方向、循环模式、外设和存储器的增量模式、外设和存储器的数据宽度、传输一半产生中断或传输完成产生中断。6.设置DMA_CCRx寄存器的ENABLE位,启动该通道。
DMA寄存器1)DMA中断状态寄存器(DMA_ISR) TEIFx:通道x的传输错误标志(x = 1 … 7) (Channel xtransfererror flag) HTIFx:通道x的半传输标志(x = 1 … 7) (Channel x halftransferflag) TCIFx:通道x的传输完成标志(x = 1 … 7) (Channel xtransfercomplete flag) GIFx:通道x的全局中断标志(x = 1 … 7) (Channel xglobalinterrupt flag) 2)DMA中断标志清除寄存器(DMA_IFCR) CTEIFx:清除通道x的传输错误标志(x = 1 … 7) (Channel xtransfererror clear) CHTIFx:清除通道x的半传输标志(x = 1 … 7) (Channel xhalftransfer clear) CTCIFx:清除通道x的传输完成标志(x = 1 … 7) (Channel xtransfercomplete clear) CGIFx:清除通道x的全局中断标志(x = 1 … 7) (Channel xglobalinterrupt clear) 3)DMA通道x配置寄存器(DMA_CCRx)(x= 1…7) 位14 :MEM2MEM:存储器到存储器模式 (Memory to memory mode) 位13:12 :PL[1:0]:通道优先级 (Channel priority level) MSIZE[1:0]:存储器数据宽度 (Memory size) PSIZE[1:0]:外设数据宽度 (Peripheral size) MINC:存储器地址增量模式 (Memory increment mode) PINC:外设地址增量模式 (Peripheral increment mode) CIRC:循环模式 (Circular mode) DIR:数据传输方向 (Data transfer direction) TEIE:允许传输错误中断 (Transfer error interruptenable) HTIE:允许半传输中断 (Half transfer interruptenable) TCIE:允许传输完成中断 (Transfer completeinterruptenable) EN:通道开启 (Channel enable) 4)DMA通道x传输数量寄存器(DMA_CNDTRx)(x= 1…7) 位15:0 :NDT[15:0]:数据传输数量 (Number of data totransfer) 5)DMA通道x外设地址寄存器(DMA_CPARx)(x= 1…7) (当开启通道(DMA_CCRx的EN=1)时不能写该寄存器) PA[31:0]:外设地址 (Peripheral address) 当PSIZE=’01’(16位),不使用PA[0]位。操作自动地与半字地址对齐。当PSIZE=’10’(32位),不使用PA[1:0]位。操作自动地与字地址对齐。 6)DMA通道x存储器地址寄存器(DMA_CMARx)(x= 1…7) (当开启通道(DMA_CCRx的EN=1)时不能写该寄存器) MA[31:0]:存储器地址 DMA寄存器映像
DMA库函数解析stm32f10x_dma.c #include"stm32f10x_dma.h" #include"stm32f10x_rcc.h" #defineDMAy_Channelx_IT_Mask //定义了各个通道的中断mask. #defineFLAG_Mask ((uint32_t)0x10000000) //与DMAy_IT或DMAy_FLAG相与 来判断是DMA1还是DMA2 #defineCCR_CLEAR_Mask //定义了CCR寄存器的清除mask用来在默认设置中清除相应位 void DMA_DeInit(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx) // DMAy_Channelx默认初始化 //复位各个寄存器的,并关DMAy_Channelx中断 void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct) //检查各个实参正确与否 //将DMAy_Channelx中的MEM2MEM, PL, MSIZE, PSIZE,MINC, PINC, CIRC andDIR清除(CCR_CLEAR_Mask) //将DMA_InitStruct中的参数“或”到CCR寄存器 //将DMA_InitStruct中的参数写入CNDTR寄存器、CPAR寄存器、CMAR寄存器 void DMA_StructInit(DMA_InitTypeDef*DMA_InitStruct) //DMA_InitStruct填写默认值,可以快速初始化此结构体 void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, FunctionalState NewState) //使能与关闭指令 //先检查两个入口实参是否正确 //然后根据NewState参数 修改NewState void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, uint32_t DMA_IT,FunctionalState NewState) //DMA中断配置 //检查入口实参正确性 //3种中断,用DMAy_Channelx->CCR中的3个位来控制开关 void DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,uint16_tDataNumber) //设置DMAy_Channelx传输数量寄存器 //检查入口实参正确性 // DMAy_Channelx->CNDTR = DataNumber uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx) //返回DMAy_Channelx传输数量寄存器的值 //检查入口实参正确性 // return ((uint16_t)(DMAy_Channelx->CNDTR)); FlagStatusDMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG) //获取DMAy_FLAG 即: DMA1_FLAG_GL1: DMA1Channel1 global flag. DMA1_FLAG_TC1: DMA1Channel1 transfer complete flag. DMA1_FLAG_HT1: DMA1Channel1 half transfer flag. DMA1_FLAG_TE1: DMA1Channel1 transfer error flag. 等状态。 //首先验证DMAy_FLAG正确性 //根据DMAy_FLAG& FLAG_Mask 的值来判断相应位的值位0还是1 如DMA1_FLAG_GL1& FLAG_Mask= ((uint32_t)0x00000001)&((uint32_t)0x10000000) = ((uint32_t)0x00000000) 说明是DMA1的DMAy_FLAG。 如DMA2_FLAG_GL1& FLAG_Mask= ((uint32_t)0x10000001)&((uint32_t)0x10000000) = ((uint32_t)0x10000000)!=0 说明是DMA2的DMAy_FLAG。 //将DMAy的中断状态寄存器与DMAy_FLAG相与,如果为0则说明相应位为0, 说明状态为RESET,反之为SET。并返回该状态 void DMA_ClearFlag(uint32_tDMAy_FLAG) //清除DMAy_FLAG对应位, //首先验证DMAy_FLAG正确性 // 根据(DMAy_FLAG & FLAG_Mask)判断是DMA1还是DMA2 //然后将DMAy->IFCR = DMAy_FLAG 清除相应位 ITStatus DMA_GetITStatus(uint32_tDMAy_IT) //判断DMAy Channelx的某种中断是否发生了 DMAy_IT的值类似如下 DMA1_IT_GL1: DMA1 Channel1 global interrupt.((uint32_t)0x00000001) DMA1_IT_TC1: DMA1 Channel1 transfer complete interrupt.((uint32_t)0x00000002) DMA1_IT_HT1: DMA1 Channel1 half transfer interrupt.((uint32_t)0x00000004) DMA1_IT_TE1: DMA1 Channel1 transfer error interrupt.((uint32_t)0x00000008) //首先验证DMAy_IT正确性 //根据(DMAy_IT & FLAG_Mask)判断是DMA1还是DMA2 // (DMAy->ISR & DMAy_IT)判断对应位的值,从而判断中断发生与否 void DMA_ClearITPendingBit(uint32_tDMAy_IT) //清除DMAy Channelx中断标志 DMAy_IT的值类似如下 DMA1_IT_GL1: DMA1 Channel1 global interrupt.((uint32_t)0x00000001) DMA1_IT_TC1: DMA1 Channel1 transfer complete interrupt.((uint32_t)0x00000002) DMA1_IT_HT1: DMA1 Channel1 half transfer interrupt.((uint32_t)0x00000004) DMA1_IT_TE1: DMA1 Channel1 transfer error interrupt.((uint32_t)0x00000008) //首先验证DMAy_IT正确性 // DMAy_IT & FLAG_Mask来判断DMA1还是DMA2 //DMA1->IFCR = DMAy_IT来清除对应位 stm32f10x_dma.h 定义函数原型、结构体、宏定义 //避免重定义 #ifndef __STM32F10x_DMA_H #define __STM32F10x_DMA_H #include "stm32f10x.h" typedef struct { 外设地址 存储器地址 方向 数据大小 模式等等 }DMA_InitTypeDef; #define IS_DMA_ALL_PERIPH(PERIPH) (((PERIPH) ==DMA1_Channel1) || \ ((PERIPH) ==DMA1_Channel2) || \ ··········//判断是否为DMA通道(格式检查) #defineDMA_DIR_PeripheralDST ((uint32_t)0x00000010)//因为DIR在DMA_CCRx第四位 #defineDMA_DIR_PeripheralSRC ((uint32_t)0x00000000) #define IS_DMA_DIR(DIR) (((DIR)==DMA_DIR_PeripheralDST) || \ ((DIR) ==DMA_DIR_PeripheralSRC))//检查DIR参数输入格式
