[应用相关] ST MCU如何低功耗接收433MHZ编码
4963|9
 楼主| lanjackg2003 发表于 2016-11-9 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有个产品设计使用的是两节1.5v的7号电池。硬件使用的是STM8L051 MCU加上SYN480R IC用于解析EV1527的按键。频率为433mhz。
目前我的代码控制是 60ms工作,160ms休眠(休眠时候会 让SYN480 IC进行休眠)
但是测试发现电流在1ma~2ma之间,工作时间只能10天左右,完全不能满足需求(需求是能够工作1年)
请问一下大侠们,对于这种SYN480接收IC,有没有好的低功耗处理方式。
请赐教。
airwill 发表于 2016-11-10 08:38 | 显示全部楼层
10天左右,到1年, 差别很大. 要看看这个电流费在了哪里?
先把 IO 口漏掉的电流给堵上, SYN480 IC进行休眠的电流不该这么大吧, 如果太大, 也只能换掉它
 楼主| lanjackg2003 发表于 2016-11-10 10:54 | 显示全部楼层
先把 IO 口漏掉的电流给堵上, SYN480 IC进行休眠的 ...
SYN480 工作时候大概在2.5ma左右
休眠的时候在1ua左右
按照我的处理方式的话,
SYN480工作60ms,休眠180ms
单独测试ST MCU工作60ms,休眠180ms 就是在100ua到300ua之间跳动(因为有些io口要控制外设),所以我觉得这个还算比较正常了。
我目前采用定时休眠唤醒这种方式来检测SYN480发过来的波形,
不知道有没有办法使用其他休眠方式(如停止模式)来检测SYN480发过来的波形呢?
另外请问你有没有什么SYN480的其他替换品
240011814 发表于 2016-11-10 13:51 | 显示全部楼层
apc240你可以看看
airwill 发表于 2016-11-10 16:26 | 显示全部楼层
可以考虑使用停止模式, 不过我估计还是不能满足要求
需要更多地地方进行省电设计
tomzbj 发表于 2016-11-11 00:05 | 显示全部楼层
stm8没试过,avr可以用power down模式,需要用外部RTC来唤醒。也可以用看门狗中断唤醒,但是电流就得大一些了,而且看门狗是RC时钟,不如晶振来得准。
mcu频率可以高点,每次唤醒后工作的时间短点,总的来说还是省的。
 楼主| lanjackg2003 发表于 2016-11-11 10:47 | 显示全部楼层
stm8没试过,avr可以用power down模式,需要用外部RTC来唤醒。也可以用看门狗中断唤醒,但是电流就得大一些 ...
我现在是使用RTCF唤醒mcu的方式,定时工作,定时休眠
但是测试出来这个功耗还是高了
但是如果工作时间短了,有可能会漏码无**常解析到480接收的码。
 楼主| lanjackg2003 发表于 2016-11-11 10:49 | 显示全部楼层
需要更多地地方进行省电设计 ...
请问如何用停止模式来做呢?
能否给点思路。
因为现在480如果在工作的时候会有2~3ma的消耗,而且会接收到很多杂波。需要mcu解码的时候做过滤。
由于这个原因我现在没有办法用停止模式。
 楼主| lanjackg2003 发表于 2016-11-18 12:48 | 显示全部楼层
虽然没有找到方法,但是还是结贴吧
蛮大头 发表于 2018-7-2 10:44 | 显示全部楼层
老哥,可以给下解码程序吗,多谢了
