[产品供应]
杭州瑞盟科技|时间测量 完全兼容GP21 GP22
615|0
受到警告 楼主
sanyaweiic|  楼主 | 2016-11-10 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用时差法的来做。
测量范围它的输出电压为1.8~3.6V。 电流小于1,5UA   带宽1-8MHZ。
    (1)测量范围1
    测量范围1的特点是:两个stop通道共用一个start通道,双通道单精度模式75PS  单通道双精度37PS,测量范围是3.5ns~2.5US,每个通道都可以选择上升沿或者下降沿触发,ENABLE引脚提供强大的stop信号使 能功能可测量任意两个信号之间的时差。
   (2)测量范围2
    测量范围2的特点是:只有一个stop通道对应start通道,单通道单精度模式75PS  双精度37PS,4精度模式19PS。测量范围是500ns~4MS,有3次采样能力,测量范围:2×Tref~4ms,可选上升/下降沿触发。
(3)脉冲发生器
   模拟输入电路:斩波稳定低漂移比较器,具有可编程偏移电压,+-35MV
温度测量单元; 2个或4个温度传感器,PT500/PT1000  内部集成施密特触发器
