[国产单片机] 解析电子系统的震荡电路
994|1
 楼主| 凯越翔实业 发表于 2016-11-10 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
振荡电流是一种大小和方向都随周期发生变化的电流,能产生振荡电流的电路就叫做振荡电路。
1、条件
振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能由振荡电路产生。振荡电路物理模型(即理想振荡电路)的满足条件①整个电路的电阻(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化。②电感线圈集中了全部电路的电感,电容器集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。③振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。
2、原理
充电完毕(放电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流为零。
放电完毕(充电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。
充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。
放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。
在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
3、技术应用
正弦波振荡器在量测、自动控制、无线电通讯及遥控等许多领域有着广泛的应用。例如调整放大器时,我们用一个正弦波信号发生器和生一个频率和振幅均可以调整的正弦信号,作为放大器的输入电压,以便观察放大器输出电压的波形有没有失真,并且量测放大器的电压放大倍数和频率特性。这种正弦信号发生器就是一个正弦波振荡器。它在各种放大电路的调整测试中是一种基本的实验仪器。在无线电的发送和接收机中,经常用高频正弦信号作为音频信号的载波,对信号进行调制变换,以便于进行远距离的传输。高频振荡还可以直接作为加工的能源,例如焊接半导体器件引脚时使用的超声波压焊机,就是利用正弦波(即超声波)作为焊接的能源。
    振荡电路不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交流信号。其实振荡电路所涉及的领域还有很多,对我们使用的电子产品也是有很大的影响。有兴趣的朋友可以资讯凯越翔电子商城,免费给广大用户提供规格书下载。
 楼主| 凯越翔实业 发表于 2016-11-14 11:35 | 显示全部楼层
