[稳压电源] 发热垫控制电路请教?
922|2
 楼主| helloyang 发表于 2016-11-10 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V锂电池供电,单片机PIC16F676控制,对两片加热片加热,每一片发热垫内部有两个温度开关,发热垫有3个温区。怎么实现三个温区控制?
gx_huang 发表于 2016-11-10 15:13 | 显示全部楼层
3个温区,是什么概念?
不同区域不同温度?如果是同时开关,显然不可能。
是不同区域相同温度,只是温度高低分三档?那很容易,占空比,最好加温度传感器。
gx_huang 发表于 2016-11-10 15:14 | 显示全部楼层
如果发热体的电阻会随着温度变化,就可以检测下面这个采样电阻的电压来判断温度。
