[STM32L1] 板子回来了.焊接了了一下...散分
19074|90
zhubright 发表于 2016-11-17 17:51 | 显示全部楼层
定位孔内壁是金属的?看着有白色的反光?但明显顶层铜箔没连。
neeringstu 发表于 2016-11-17 19:07 | 显示全部楼层
这个都是怎么焊接的,冒出的烟该怎么处理
戈卫东 发表于 2016-11-17 19:38 | 显示全部楼层
在PCB上得到一个固定孔,我知道的有2个办法,一个是放一个焊盘,一个是在结构层放一个圆。
前一个办法是在沉铜之前钻孔,最后就是有铜的;后一个办法是最后的工序钻孔,内壁就没有铜。
zjh2009 发表于 2016-11-17 20:51 | 显示全部楼层
楼主通讯板不敢这样铺铜吧
 楼主| icecut 发表于 2016-11-17 23:16 | 显示全部楼层
楼主通讯板不敢这样铺铜吧
官方推荐.的确敢这样铺铜.铺铜和不铺铜都没问题.但是会有区别的.
mystery11 发表于 2016-11-18 19:04 | 显示全部楼层
顶一个
zjh2009 发表于 2016-11-18 20:45 | 显示全部楼层
你这应该没板载天线,要是有。天线附近可不敢随便铺铜。否则会改变天线的阻抗
 楼主| icecut 发表于 2016-11-18 22:17 | 显示全部楼层
你这应该没板载天线,要是有。天线附近可不敢随便铺铜。否则会改变天线的阻抗 ...
那就不是阻抗问题了.直接就是屏蔽了.改变天线的波瓣了
huangming123 发表于 2016-11-22 13:54 | 显示全部楼层
貌似 板子字符不咋的
wforest68 发表于 2017-9-30 13:19 | 显示全部楼层
焊的不错,QFN的我从来都是找合作厂焊,自己曾焊过6条腿的都焊不好
IICeeprom 发表于 2017-9-30 14:55 | 显示全部楼层
对于电容电阻,焊完后把烙铁头清洁一下,然后从焊接的地方拖一下,这样多余的锡就拖出来了,效果和贴片机贴出来的一样
