请教如何使用两个mcu的引脚实现控制四种电压输出
2583|13
 楼主| wxcxyz 发表于 2016-11-10 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想通过两个mcu的引脚输出00、01、10、11这四种状态来实现0~3V的电压输出,比如管脚00的时候输出0V,01的时候输出1V,10的时候输出2V,11的时候输出3V。我这边需要5组,如果用一块mcu和普通DAC来做的话至少需要5*8=40个引脚和5个DAC芯片,太不划算,请教有什么好的办法比较省成本,用10个引脚就可以实现5组不同电压的输出?对了,对精度要求不高。
coody 发表于 2016-11-10 20:20 | 显示全部楼层
很简单啊,两个电阻,R和2R,就可以了。
 楼主| wxcxyz 发表于 2016-11-11 08:07 | 显示全部楼层
没太明白呢,是通过电子开关选通电阻实现不同分压值得意思么?
ayb_ice 发表于 2016-11-11 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
类似于利用运放的加法电路
JerryWu75 发表于 2016-11-11 09:28 | 显示全部楼层
可以用一个管脚输出PWM,通过RC电路变换成模拟电压. 不同的占空比对应不同的电压,精度要求不高时可以使用.
还可以用一个MCU的AD采样将模拟电压采样回来,做闭环
tomzbj 发表于 2016-11-11 09:46 | 显示全部楼层
自己搜"R2R Ladder",一种基本的DAC实现方式。
GPIO1 - 2R  + - 输出
                 R
GPIO0 - 2R +
                2R
两个都是0:输出为0
GPIO1 = 0, GPIO0 = 1: 输出为0.25
GPIO1 = 1, GPIO0 = 0: 输出为0.5
GPIO1 = 1, GPIO0 = 1: 输出为0.75
世界心 发表于 2016-11-11 10:57 | 显示全部楼层
为什么需要40个引脚,难道DAC的数据线不能共用?除了DAC的片选信号需要译码之外,数据线、读写控制线共用的话最多十几条线吧。。。
PIGYONG801 发表于 2016-11-11 12:02 | 显示全部楼层
简单的用DAC,一般用PWM,高级用IO实现(PWM,或PFM)
zxq6 发表于 2016-11-11 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
pwm是最好的
ningling_21 发表于 2016-11-11 13:36 | 显示全部楼层
PWM可以实现
jjjyufan 发表于 2016-11-11 14:12 | 显示全部楼层
为什么不这样呢?
找颗ADJ的 LDO
自己先算好 1V 2V 3 V 时候的反馈电阻
然后2 个IO 控制三极管 接通 4档电阻
当然 下图我提供一个PWM 输出电压的 你可以做下
jjjyufan 发表于 2016-11-11 14:19 | 显示全部楼层
 楼主| wxcxyz 发表于 2016-11-12 07:58 | 显示全部楼层
多谢上边各位了,好好研究下
