[STM32F4] 【转】TPYBoardV10X教程1 介绍tpyboard
721|0
 楼主| 俺是村长他爹 发表于 2016-11-10 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了最大使用好你的tpyboard 开发板,工作前的一些注意事项是需要知道的。
1.1 小心你的tpyboard开发板
因为 tpyboard 开发板没有防护罩的缘故,故需要注意的一些事项:
. 轻力插拔 USB 线。尽管 USB 接头是焊接在电路板上且十分牢固的,一旦有所损坏将非常难以修理。
. 静电能够损坏开发板上的元器件。如果你在你的工作范围积累了许多的静电(例如干冷的环境下),需要额外小心注意不要击穿开发板。如果开发板是装在静电袋里边的,这个袋子将是保存和携带该开发板的最好的抗静电工具(其由传导性泡沫的塑料组成)。
如果在硬件层面你能够注意到这些事项,开发板使用起来不会有大问题。软件层面造成开发板损坏几乎是不可能的,所以大可随心所欲敲写你的代码。如果文件系统损坏,可以在接下来的内容中了解如何修复它。最糟糕的情况乃是需要重刷新MicroPython固件,但这可以轻易地通过一条USB线实现。
1.2 tpyboard的布局
USB 接头在板子的右上方,SD 卡槽在其左上方。卡槽和接口之下是四颗 LED 灯,从上到下依次为蓝色,橙色,绿色和红色。开关有两个,左边的用户开关和右边的复位开关。
1.3插入式供电
tpyboard 是通过 USB 线供电的。通过USB线连接PC是唯一适合的方法。如果连接成功,绿色的 LED 灯将亮起。
1.4外部电源供电
pyborad 开发板可以通过干电池或其他外部电源供电。连接电源时需要特别注意其正极负极,tpyboard 开发板上没有极性保护,所以任何东西连接其正极时都要非常非常小心。
