[运放] 滤波电路截止频率如何计算
5384|15
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2016-11-11 00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用运放搭建滤波电路,最后推导出来的传递函数形式如下:请大神指点 截止频率如何计算
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2016-11-11 11:39 | 显示全部楼层
虽然有些乱,但是还是能看得出来的吧那么问题来了,怎么推导截止频率。。
captzs 发表于 2016-11-11 15:47 | 显示全部楼层
你的电路是S-Key高通滤波。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2016-11-14 08:54 | 显示全部楼层
你的电路是S-Key高通滤波。
谢谢大神指点,但f0是怎么推导出来的呢
captzs 发表于 2016-11-14 16:14 | 显示全部楼层
谢谢大神指点,但f0是怎么推导出来的呢
               找不到原来的推导,这记得:
             二阶滤波的截止频率fo,是单阶截止频率1/2πRC0.707(即1/√2),
                 fo=(1/√2)(1/2πRC)=√2/(4πRC)
captzs 发表于 2016-11-14 17:29 | 显示全部楼层
在网上看到一个高通fo的简单公式,以下是我仿真验证。
Ca=Cb2Ra=Rbfo=√2/(4πRaCb)
Ca=Cb=1nfRa=1.13KRb=2.26K,计算fo=100KHz,幅频曲线黑点显示高通转折点-3dB/100KHz,输入1v/100KHz正弦波(红线),输出0.7v黑线波形。
技术小小兵 发表于 2016-11-14 21:01 | 显示全部楼层
计算零极点
captzs 发表于 2016-11-15 20:40 | 显示全部楼层
    经常是给出公式,很少给出推导过程。在网上看到S-Key滤波计算式也没有推导过程,现在试试。
    S-Key二阶低通滤波等效于,用运放跟随器为阶间隔离的两阶无源低通滤波,foa=1/2πRaCa=1/2πR2C=(1/2)(1/2πRC)fob=1/2πRbCb=1/2πRC,即,foafob/2,两阶滤波截止频率fo=√(foa*fob)=√[(1/2)(fob)(fob)]=√(1/2)fob,因为√(1/2)=√2/2,故fo=(√2/2)fob=(√2/2)(1/2πRC),整理得,fo=√2/(4πRC)。照此推导高通滤波。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2016-11-15 22:14 | 显示全部楼层
netjob 发表于 2016-11-15 21:45
ADI和TI的 网站有 滤波器设计的 在线工具。
这个应该不难吧,  好比你想设计一个 高通滤波器,
别的不多说,看到你这个头像我就觉得四大皆空了,,
话说回来,我也没办法,我是做硬件的,该掌握的还是要掌握。
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2016-11-15 22:15 | 显示全部楼层
在网上看到一个高通fo的简单公式,以下是我仿真验证。Ca=Cb,2Ra=Rb,fo=√2/(4πRaCb)。设Ca=Cb=1nf,Ra=1 ...
你用的仿真软件是什么软件?
20多年一直用EWB,很低端适合我的水平,简单易懂,器件参数可以随意设置。其他软件用不惯就没学会。  发表于 2016-11-15 22:24
 楼主| 嘴角的好望角 发表于 2016-11-15 22:16 | 显示全部楼层
一语中的!自动控制原理在毕业的时候就彻底还给老师了,,
技术小小兵 发表于 2016-11-15 23:59 | 显示全部楼层
其实想分析一些数字滤波器的话,还是需要用到拉氏变换和Z变换的,再回过头来看模拟滤波器,就变得很容易了。当然,做数字滤波器也可以以一些模拟滤波器作为变换的模型。
g169321 发表于 2016-11-16 08:40 | 显示全部楼层
楼主高人啊,  难道你的模拟是 音乐老师教的。开个玩笑哦
电路有 固定的样板,公式有固定的公式,你还有什么问题。
, 楼主 你手头上 有什么 测量设备仪器?
  我好奇 你如何测量验证你的PCB 电路板。
这里面 可是 一个大学问啊
captzs 发表于 2016-11-16 10:37 | 显示全部楼层
   上述指定模式计算的结果,用于实际都需要重新调整电路参数,有源滤波分析计算普遍存在的脱离实际的问题。所以就有了在线计算。
  按照任意电路时间常数以及运放实际参数特别是GBW的影响如何修正的计算才实用,但是很少看到这样的介绍,不再罗嗦,楼主自己悟。
captzs 发表于 2016-11-17 09:50 | 显示全部楼层
  楼主:截止频率关系式的推导是按照我的思路弄出来,可以不理会。
   关系式则是网友转自鬼佬的,月亮是外国的圆。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
嘴角的好望角 + 3 很给力!
查看全部评分
