[运放]
OP07C没有输入时输出4.3V
2102|17
tianshihe|  楼主 | 2016-11-11 12:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,VSC是采样电阻输出的电压,但是目前前面的元器件还没有焊上,所以VSC就相当于接地了,可是上电后测量OP07C的输出脚有4.3V的电压
把改变R16的阻值也没用。。。
测量同相端(3脚)是0V,反相端(2脚)有电压
不好意思没有说清楚,VSC是没有接前面部分的电路,但是是接在地上的,VSC和放大器负极接的地相同,并没有悬空
实测了下手上OP07C的输入输出电压关系,原来线性区的大小和放大倍数有关系?基本上只能放大几倍了。。。
请问有没有单电源供电的运放可以0V输入的呢?
谢谢大家的解答,
最后用了轨到轨运放ADA4522-1,解决了上面的问题。
实测数据
实测数据
NE5532| | 2016-11-11 13:36 | 只看该作者
单电源供电,输出肯定有偏置电压啊。
maychang| | 2016-11-11 14:56 | 只看该作者
“目前前面的元器件还没有焊上,所以VSC就相当于接地了”
错。
这叫悬空,不是接地。
dalarang| | 2016-11-11 16:29 | 只看该作者
悬空时电压为未知,并不是你理解的为0。
这种情况无法确认后级输出电压是多少。
yanwen217| | 2016-11-11 16:51 | 只看该作者
C27上并接个100K电阻吧
tianshihe|  楼主 | 2016-11-11 17:04 | 只看该作者
NE5532 发表于 2016-11-11 13:36
单电源供电,输出肯定有偏置电压啊。
谢谢。
请问偏置电压大小是如何确定的呢?因为我觉得供电才5V,4.3V也太大了。另外用OP07仿真了下(因为没有找到OP07C的模型,就用OP07了,不知道有没有影响),同相端接地时输出端仿真结果是191.2mV
lihui567| | 2016-11-11 17:52 | 只看该作者
这个偏置电压是无法确定的,输出的高电平低于电源电压
戈卫东| | 2016-11-11 18:26 | 只看该作者
OP07似乎不能单电源使用
yanwen217| | 2016-11-11 22:10 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2016-11-11 18:26
OP07似乎不能单电源使用
常见的品牌都是可以单电源工作的
戈卫东| | 2016-11-12 00:51 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2016-11-11 22:10
常见的品牌都是可以单电源工作的
但他的输入信号接近负电源,似乎不行
robter| | 2016-11-12 08:39 | 只看该作者
加个偏置可以抵消输出电压
mcu5i51| | 2016-11-12 08:45 | 只看该作者
输入电压超过运放的输入范围,所以不是这样才会奇怪
yanwen217| | 2016-11-12 19:46 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2016-11-12 00:51
但他的输入信号接近负电源,似乎不行
接近负电源下输出会有一定偏差,单电源工作的固有问题
yanwen217| | 2016-11-12 19:48 | 只看该作者
tianshihe 发表于 2016-11-11 17:04
谢谢。
请问偏置电压大小是如何确定的呢?因为我觉得供电才5V,4.3V也太大了。另外用OP07仿真了下(因为 ...
输入0时输出19mV,对单电源供电下的运放来说已经很不错了哈。
要不就考虑双电源供电,加入调零电路的话可以调整到无限接近0
tianshihe|  楼主 | 2016-11-15 13:10 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2016-11-11 16:51
C27上并接个100K电阻吧
并联100K的电阻,这个是什么原理呢?
yanwen217| | 2016-11-15 13:31 | 只看该作者
tianshihe 发表于 2016-11-15 13:10
并联100K的电阻,这个是什么原理呢?
就是保证输入不浮空哈
tianshihe|  楼主 | 2016-11-15 13:48 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2016-11-15 13:31
就是保证输入不浮空哈
但是我这个应该没有浮空,VSC是通过一个0.5mΩ采样电阻接地的
yanwen217| | 2016-11-15 13:52 | 只看该作者
也就是说在同相端输入透过0.5mΩ电阻接地下,输出是4.3V,也就是输出饱和,那就是运放的问题 了
