[FPGA] xilinx spartan6 mcb核疑问
977|0
 楼主| valkyrie1107 发表于 2016-11-11 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR3配置中有一个配制叫做c_p0_mask_size 可以配置为4 8 16,大致解释为可用ddr3数据位数,这个参数是否必须和c_p0_data_port_size的32 64 128对应死?数据位32必须对应mask size  4  64对应8?(假设硬件内存是16位的),我现在认为是一一对应死的,如果配置为port_size 64,那么16位数据线岂不是只能用8位?这样很浪费?
