SKYLAB为您解答Beacon专业类问题
912|0
 楼主| skylab11 发表于 2016-11-11 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是SKYLAB小编总结的客户遇到的关于beacon的问题以及解答,现在分享给大家,希望对大家能有所帮助:
1、如何部署一个软件支持所有的Beacon的广告推送?
答:这种软件需要独立开发,并且是可以支持已知的Beacon硬件参数的广告推送。
2、如何部署多个Beacon,以实现室内导航?
答:Beacon定位采用多种算法才可以实现室内导航定位,一般常见与商场或者商圈中的室内导航定位,都是3-50米一个Beacon硬件才可以实现室内的导航定位。
3、怎么才可以拿到有效的SDK与室内平面地图导航设计工具?
答:这个要在查看具体应用场合之后,由专业团队制作。
4、如果跟其他广告经销商合作在无线网络电梯里或者其他场合中,如何做到广告推送呢?
答:我们很多了解Beacon新人来说,都觉得Beacon可以做广告基站,直接像消费者手机推送广告,但是要记得,Beacon是基于蓝牙信号,并且对方手机要安装了特有的APP或者使用微信摇一摇才可以做广告推送,否则只有广播的硬件设备,手机上无法识别和进行解码,是无效的广告推送。
5、多个Beacon如何实现因为手机客户端的移动自动连接与断开信号?
答:一般Beacon的传输距离是在50米左右,所以超出这个范围,可能信号就会丢失。
6、假设客户手机又有蓝牙连接障碍,能弹出指导连接页面吗?还能正常使用Beacon吗?
答:不可以,必须要满足Beacon的基础条件,蓝牙4.0 安卓4.3 ios7+
7、如何部署多个Beacon?
答:Beacon的普通部署,随便放置即可,专业部署需要配合专业算法才可以。
8、如果与其他实体广告商渠道合作,像电梯这种极端无网络,信号受限制的地方如何部署?
答:Beacon的运行与网络无关,所以说在没有网络的情况下,他依然可以工作。例外的情况是,Beacon推送过去的信息,有的是需要网络支持的,在这种特例下,Beacon可以正常工作,但手机可能无**常显示。
9、客户有投诉侵犯隐私,因为涉及采集数据这个法律问题?
答:Beacon只对外发送和广播信号,不是采集数据,所以不存在隐私问题。
10、Beacon部署数量有上限吗?
答:没有任何上限。
11、一般性故障如何处理?
答:常见故障是没电,无法配置等情况,拆开断电重启,或者重启手机蓝牙等等即可恢复正常。
12、部署超过两千个以上的设备的时候,如何查错?查故障?
答:Beacon是有专业的巡检APP和工具,可以通过工具巡逻检查所有的Beacon设备。
