4-20mA模拟电路,输入为0V,输出为5mA,都进来看看吧
3508|21
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-11 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
manbo789 发表于 2016-11-11 17:02 | 显示全部楼层
因为你用的不是轨到轨运放,
串两个二极管即可解决问题,
xmar 发表于 2016-11-11 17:07 | 显示全部楼层
因为9014存在穿透电流(Iceo不为0,而且温度高、Iceo大)。所以,R2的电压降为R2*Iceo不为0,故,LM358的5脚输入电压比+15V低,VR3不等于0. 这就是为什么输入为0,输出电流不为0的原因。
zyj9490 发表于 2016-11-11 17:10 | 显示全部楼层
运放的电源与+15V相差2.5V就对,看共模动态范围。
oywx88 发表于 2016-11-11 21:39 | 显示全部楼层
看共模动态范围
jeraw 发表于 2016-11-13 11:40 | 显示全部楼层
LM358不是轨到轨运放,上面的15V后面加2个二极管就可以了
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-13 16:19 | 显示全部楼层
因为你用的不是轨到轨运放,
串两个二极管即可解决问题,
在哪里串2个二极管,谢谢
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-13 16:21 | 显示全部楼层
因为9014存在穿透电流(Iceo不为0,而且温度高、Iceo大)。所以,R2的电压降为R2*Iceo不为0,故,LM358的5 ...
说的很详细,请问怎么解决这个问题,谢谢
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-13 16:22 | 显示全部楼层
那就串4个二极管呗,是不是
明白了,谢谢。
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-13 16:23 | 显示全部楼层
统一回复,回复的都是大神
xmar 发表于 2016-11-14 11:28 | 显示全部楼层
说的很详细,请问怎么解决这个问题,谢谢
对不住。3楼回答有些臆断了!
主要原因就是低电压输入时9012的b、e不能为0或反偏(Vb>=Ve)使9012的Ie为0.因此,用下面的电路可以解决这个问题。增加稳压管D1这个电路LM358的供电电压高于9012的Ve。
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-16 10:12 | 显示全部楼层
对不住。3楼回答有些臆断了!
主要原因就是低电压输入时9012的b、e不能为0或反偏(Vb>=Ve)使9012的Ie为0 ...
我手上还没有2.2V的稳压管,买回来在测试看看。有问题在请教你
D1不是非要2.2V。只要比R2、R3上端电压低于运放U1第8脚供电低一些就行。因此用个绿色LED也可。  发表于 2016-11-16 13:08
电子0 发表于 2016-11-16 22:49 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-11-16 22:26
U1B及Q2回路直接改成电流镜电路。
请问是怎个改**
GXL606 发表于 2016-11-17 09:53 | 显示全部楼层
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-17 13:52 | 显示全部楼层
U1B及Q2回路直接改成电流镜电路。
怎么改的啊
qianhuatuijin 发表于 2016-11-18 10:57 | 显示全部楼层
我想问下,图中的9014是不是工作在放大区?
 楼主| zxl19941028 发表于 2016-11-19 16:45 | 显示全部楼层
到现在我也没弄对
nj21ic 发表于 2016-11-19 22:12 | 显示全部楼层
对不住。3楼回答有些臆断了!
能否解释一下电路的工作原理?
zhuyemm 发表于 2016-11-20 12:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主,支持分享
