如何解决单片机的抗干扰性问题?
604|10
wuhany|  楼主 | 2016-11-11 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2016-11-11 21:42 | 只看该作者
如果是要解决干扰问题的话 找到干扰源 按其特点 来选择相应的办法
jiahy| | 2016-11-11 21:44 | 只看该作者
抗干扰要从硬件和软件方面同时进行处理
spark周| | 2016-11-11 21:46 | 只看该作者
要解决单片机干扰问题,必须先找出干扰源,多面手采用单片机软硬件技术来解决。
lizye| | 2016-11-11 21:47 | 只看该作者
这个问题的针对430单片机的时有些难度的,,不过还是有办法解决的
shimx| | 2016-11-11 21:49 | 只看该作者
我记得我有一次就430单片机丢失存储数据的问题的做了很多的工作的,用的是149的单片机的,,做了一个水利信息化上用的要测终端的,当时是没开关一次壳体的,,我的单片机就会自己产生一个复位的,,造成程序重启的
shimx| | 2016-11-11 21:51 | 只看该作者
这样就直接的造成我已经存储的关键设置参数数据的丢失(该数据是存在单片机的flash信息存储区的),,很是头疼的,,当时也想不到好的办法不让单片机重启的
shimx| | 2016-11-11 21:53 | 只看该作者
最后就只能改版的,,对于这些关键信息的,就在单片机外界了一个eeprom的存储芯片的,每次都用IIC总线对其进行读写的
shimx| | 2016-11-11 21:55 | 只看该作者
这样存储的数据存在eeprom中,即使每次单片机重启动了,也不造成整个系统的紊乱的,的却是解决了,
wuhany|  楼主 | 2016-11-11 21:58 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
shimx| | 2016-11-11 21:59 | 只看该作者
这就是所谓山不转水转的,我在没有增加多大功耗的前提下,解决了单片机的抗干扰问题的
