如何计算下面是 10 MS
585|18
lium|  楼主 | 2016-11-11 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用KEIL编译的
void delay10ms()
for (a=100;a>0;a--)
for (b=225;b>0;b--);
guoyt| | 2016-11-11 21:58 | 只看该作者
看你接的晶振是多少
hanwe| | 2016-11-11 22:00 | 只看该作者
嗯,例如是12MHz的话,一个机器周期就是1us .那么你的那个循环就是225*100*1us..
每次递减是一个机器周期。
yufe| | 2016-11-11 22:10 | 只看该作者
这是大概值吧
wangpe| | 2016-11-11 22:12 | 只看该作者
要看编译后的汇编代码,或者仿真跟踪一下才能准确确定
langgq| | 2016-11-11 22:14 | 只看该作者
精确呢
wangzsa| | 2016-11-11 22:16 | 只看该作者
要精确,建议用定时器。
zhuww| | 2016-11-11 22:18 | 只看该作者
用KEIL的话看一下反汇编
zhanglli| | 2016-11-11 22:22 | 只看该作者
看一下汇编会精确计算出延时时间
guoyt| | 2016-11-11 22:25 | 只看该作者
用内嵌汇编也可以很精确的
hanwe| | 2016-11-11 22:26 | 只看该作者
看一下反汇编
看一下执行了多少个机械周期
晶振是多少看一下
好像默认是24Mhz
那就是两个机械周期是1us
llia| | 2016-11-11 22:28 | 只看该作者
如果用语句while(--300);没递减一次时间是多少啊
wangpe| | 2016-11-11 22:30 | 只看该作者
这个问题我也没有搞清楚,只是把教科书上的代码拿来用,反正够用就没有深究过。真正精确定时还真不知道。
zhuww| | 2016-11-11 22:34 | 只看该作者
二楼正解,不过的确是大概值,这还跟单片机有一点关系
zhanglli| | 2016-11-11 22:36 | 只看该作者
这只是个粗略值,不精确的,他写的是10ms,其实不然。
zhanglli| | 2016-11-11 22:37 | 只看该作者
如何精确?
zhanglli| | 2016-11-11 22:39 | 只看该作者
看晶振,然后数指令!
guoyt| | 2016-11-11 22:41 | 只看该作者
看编译后的汇编代码,然后计算指令运行时间。。。
这样可以做出比较精确的延时,但是这种延时占用CPU,效率很很很低。。。
lium|  楼主 | 2016-11-11 22:45 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
