按键没反应
715|11
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-11 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430x14x.h>
#define keyin    (P3IN&BIT4)
void led_flash(void);
char key(void)
  if(keyin==0)
    return 1;
  else
  return 0;
void main(void)
     unsigned int t;
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     P3DIR&=~BIT4;
     P2DIR|=0XFF;
     P2OUT=0XFF;
       while(1)
          t=key();
          if(t)
          P2OUT=0;
spark周 发表于 2016-11-11 23:30 | 显示全部楼层
没返回值?
liliang9554 发表于 2016-11-11 23:32 | 显示全部楼层
不会没有上拉电阻吧?
午夜粪车 发表于 2016-11-11 23:35 | 显示全部楼层
嗯,也没有看到设置输入上拉电阻
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-11 23:36 | 显示全部楼层
嗯,好像key()根本就没返回值
zhaoxqi 发表于 2016-11-11 23:38 | 显示全部楼层
直接调试的时候看P3IN寄存器,看数值变化没,没有的话就是硬件没做到
huangchui 发表于 2016-11-11 23:40 | 显示全部楼层
估计是电路问题,仔细检查一下硬件设施吧。
jiajs 发表于 2016-11-11 23:42 | 显示全部楼层
看下你的硬件IO接口的中断功能是否能产生中断功能?
zhanghqi 发表于 2016-11-11 23:44 | 显示全部楼层
这个没用中断功能的话,就是进行IO口的检测了,这个是玄幻检测实现的
wyjie 发表于 2016-11-11 23:48 | 显示全部楼层
这样的话需要看下你的Io口是否设置成了输入检测的
 楼主| jiahy 发表于 2016-11-11 23:49 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
Rangar 发表于 2016-11-12 20:55 | 显示全部楼层
你这算是读取P3口的输入状态了,应该查看P3IN寄存器
