[其它应用] 怎么算程序使用的空间
593|10
 楼主| chenho 发表于 2016-11-11 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么算程序使用的空间
冰清玉洁 发表于 2016-11-12 00:00 | 显示全部楼层
lz的意思是现有的代码占多少空间吗?
gongche 发表于 2016-11-12 21:36 | 显示全部楼层
找到PC指针一个字一个字的找寻址
huwr 发表于 2016-11-12 21:38 | 显示全部楼层
4位的可以在IDE66中编译好程序后,在开始的部分点鼠标右键,上面有PC值,再到程序结尾的部分点鼠标右键,有PC值,减一下就可以得到使用的空间了
huwr 发表于 2016-11-12 21:41 | 显示全部楼层
如果程序中有用到ORG定位地址,就要分段来计算使用的程序空间了.
huanghuac 发表于 2016-11-12 21:43 | 显示全部楼层
全部算成位,然后拿8去除?
happy_10 发表于 2016-11-12 21:44 | 显示全部楼层
看文件夹内的LST文件。
宋倩2010 发表于 2016-11-12 21:46 | 显示全部楼层
这个问法太模糊,可以查MCU的spec,知道MCU内部的CODE空间
tian111 发表于 2016-11-12 21:47 | 显示全部楼层
编译厚编译器会给code所占的空间。。。。。
zhuhuis 发表于 2016-11-12 21:48 | 显示全部楼层
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
 楼主| chenho 发表于 2016-11-12 21:51 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
