[STM32] P沟道的MOS管SI2301的一个电路
8119|3
 楼主| nydianli 发表于 2016-11-12 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429开发板上的一个电路,其中SI2301是个P沟道的MOS管。里边的话是不是说错了?如果更改为:如果VREF+为高电平,则DS0和PWR都亮。如果VREF+为低电平,则DS0和PWR都不亮,才正确
 楼主| nydianli 发表于 2016-11-12 13:06 | 显示全部楼层
解释:VCC_LED电压来源于VREF+经过P沟道MOS管过来的电压,而不是外加的5V电压。所以如果VREF+为高电平,则DS0和PWR都不亮。如果VREF+为低电平,则DS0和PWR都亮,图中的文字陈述是正确的
dalarang 发表于 2016-11-12 13:27 | 显示全部楼层
图中描述正确,楼主的解释错误。
zhanzr21 发表于 2016-11-12 17:22 | 显示全部楼层
P沟的, 低电压导通, 高电压截止, 你理解有误
