[无线通信]
无线通信的一些思路上的误区,给各位清理一下脑子
1150|1
罗菜鸟|  楼主 | 2016-11-12 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,发射功率大,发射距离远并不能完美的解决通信可靠性的问题。通信资源(不止是信道,还有通信时间)随着通信设备数量的增加而减少。如果你的无线通信协议的资源容量是100个,而你的无线模块的覆盖范围内达到1公里,那么也就意味着1公里的范围内你的产品只能卖出去100个。但是如果你把覆盖范围降低到100米,通信资源不变,你就能卖出10000个产品,赚的钱更多。
2,无线通信的资源,除了频率,还有信道占用时间。通信的时候,占用信道的时间越少,设备容量就越大。很多电子爱好者,对时分复用往往没有任何概念,做出来的设备总是在抢占信道。如果所有的设备都去抢占信道,那么最后谁都无法通行。特别是无线通信,有很多概念与有线通信不同。时分复用,频分复用,码分复用,隐藏终端,暴露终端等问题,在产品中必须要去实现或者解决。如果单纯的认为只是做一个项目一个产品,不用去研究这些高深的理论,因为自己是挣钱养家糊口而不是学术研究,那就大错特错。等你的产品出来后卖到用户手中,才发现这些问题,这个时候你唯一的办法就是带着你的小姨子跑路。
chunyang| | 2016-11-13 23:32 | 只看该作者
急功近利的人是不会想那么多的,法律和严格的执法才是解决问题之道。
