[电源] 如何限制高频变压器输出电流
1758|10
 楼主| Stannis 发表于 2016-11-12 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台高频变压器做气体放电实验,变压器高压侧接两根电极棒,间距2-3cm,频率20KHz,上电瞬间空气被击穿开始放电,但是电流太大了,尖峰峰值接近2.5A了,变压器设计输出耐流最大1.2A,请问有什么好办法限制输出电流呢,试过在回路串5K左右的大电阻,完全没效果。。。输入是市电经整流桥和储能电容再全桥逆变得到的占空比15-50%的方波,想通过改变占空比调节输入有效值,现在占空比已经最小了,输出电流还是限制不下来,请问有大神能支支招么
Rangar 发表于 2016-11-12 20:51 | 显示全部楼层
可以在初级作限流控制。
Thor9 发表于 2016-11-12 21:03 | 显示全部楼层
怎么实现呢,在初级串电阻么?
Rollo 发表于 2016-11-12 21:14 | 显示全部楼层
通常是设置电流检测电路,检测到初级或者次级电流达到某设定数值时,将你的逆变全桥驱动关断。
Bjorn 发表于 2016-11-12 21:47 | 显示全部楼层
在初级或者次级串联电阻,那个损耗太大了,无法接受。
Thorald 发表于 2016-11-12 22:00 | 显示全部楼层
串电阻是一个办法,但一般不这么做,是因为它的功耗大。
你可以用电流检测控制占空比的办法控制次级电压。
Soraka 发表于 2016-11-12 22:10 | 显示全部楼层
电阻损耗太大,用扼流圈嘛,
或者,稍微降低电源电压,再不然,减弱变压器的耦合(拉大气隙,把副边退开,加磁分路)。
airwill 发表于 2016-11-13 07:31 | 显示全部楼层
在输出端控制电流, 由于电压太高, 而且击穿后会有负阻特性, 比较难以实现.
串联电阻可能阻值很大.
控制输入功率或许也是个好办法. 不过我估计得和这个变压器的设计也要配合起来
sym111 发表于 2016-11-13 09:53 | 显示全部楼层
上电瞬间空气被击穿开始放电,但是电流太大了,尖峰峰值接近2.5A了--------软启动
PowerAnts 发表于 2016-11-13 10:04 | 显示全部楼层
最可靠的是漏磁变压器
亦如三秋 发表于 2016-11-13 13:16 | 显示全部楼层
大神好多啊
