新手求教关于LM567
2314|1
 楼主| fenggzh 发表于 2010-3-29 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想做一个红外接收的解调电路,选用LM567作为解调芯片。
红外接收管输出的是一个幅值为5V的方波,经过223输入进入567,,其他地方,由于电容比较缺少,1脚用的是两个104并联接地,2脚一个104接地。。5,6脚的电容电阻分别是104和10K,,,,工作电压是5V,,,8脚上拉电阻式10K,,,,但是就是不能正常输出,,,根据计算,中心频率应该是909HZ,,,但是,输入909HZ附近的方波就是得不到正确的输出。
请高手指教,,可能某些细节我没有描述,,还请高手提出,以帮助弄清问题所在,我会一一阐述明白。
小弟先谢啦~~~
 楼主| fenggzh 发表于 2010-3-30 10:29 | 显示全部楼层
自己顶。
个人签名:认真学习各位高手~
17
