[技术求助] 工作电流
441|15
 楼主| jlyuan 发表于 2016-11-12 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
试一块芯片的工作电流,工作电流是周期性的,每个周期包括工作时间和待机时间,其中工作时间时电流达到mA级,待机时间时电流只有uA级,现在想测待机时间的工作电流,应该怎么测呢?
zhenykun 发表于 2016-11-12 21:43 | 显示全部楼层
万用表测量啊
lizye 发表于 2016-11-12 21:45 | 显示全部楼层
万用表系列:Fluke8808A数字万用表/数字多用表, Fluke8846A数字万用表, Fluke8845A数字万用表, Fluke287数字万用表, Fluke289数字万用表, Fluke 170 系列数字多用表,Fluke175数字万用表, Fluke177数字万用表, Fluke179数字万用表,Fluke17B,Fluke15B,等
jiajs 发表于 2016-11-12 21:46 | 显示全部楼层
呵呵,是的用好点的数字万用表就可以了!!!
 楼主| jlyuan 发表于 2016-11-12 21:47 | 显示全部楼层
请教一下,哪个系列的好一些?
zhenykun 发表于 2016-11-12 21:50 | 显示全部楼层
使用高精度万用表,不过待机时间要尽量长一些,不然侧出来的是平均电流,如果待机时间在5秒以上时,就能够测试出来待机电流
lizye 发表于 2016-11-12 21:51 | 显示全部楼层
工作电流只能通过期间资料和电路设计计算。
shimx 发表于 2016-11-12 21:53 | 显示全部楼层
直接检测是不可能的!一般都加运放电路和隔离器件,转换为电压信号后再给单片机IO口取样!
lizye 发表于 2016-11-12 21:55 | 显示全部楼层
对于这些仪器来说, 这样的测量要求并不高. 根据要求选择吧
shimx 发表于 2016-11-12 21:56 | 显示全部楼层
IV转换,转成电压后再测试就容易多了
spark周 发表于 2016-11-12 21:58 | 显示全部楼层
也可以加个电路,把数据传到上位机显示出来,就很直观了。
jiaxw 发表于 2016-11-12 22:00 | 显示全部楼层
如果想看电流的动态变化,要用高精度电源-GPIB?-电脑的组合.
liliang9554 发表于 2016-11-12 22:02 | 显示全部楼层
自己做块板子,把数据记录下来,写到存储器里也可以啊,需要的时候,通过串口或USB读出来
huangchui 发表于 2016-11-12 22:04 | 显示全部楼层
当然用GPIB,PCI.USB的卡加外围电路,写个小软件也可以的
 楼主| jlyuan 发表于 2016-11-12 22:05 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
airwill 发表于 2016-11-13 07:58 | 显示全部楼层
也没有说转换的时间是多快, 如果速度比较快, 1秒就有几下, 那万用表就力不从心了
