INT0引脚做外部按键中断
445|12
pangb|  楼主 | 2016-11-12 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用cy7c63813芯片的INT0引脚做外部按键中断时,无法触发中断,但是GIE使能、INT0中断使能、引脚配置(开漏、下降沿触发)等都没问题
chenjunt| | 2016-11-12 21:52 | 只看该作者
在boot.asm替换了中断向量表中的中断服务程序为_button_svr了吗?
pangb|  楼主 | 2016-11-12 21:54 | 只看该作者
替换了
ousj| | 2016-11-12 21:56 | 只看该作者
代码发一下看看
pangb|  楼主 | 2016-11-12 21:57 | 只看该作者
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handler button_svr
void main()
     // Insert your main routine code here.
DWORD count = 0;
M8C_EnableGInt;
M8C_EnableIntMask( INT_MSK0, INT_MSK0_GPIO_PORT0 );
while(1)
void button_svr(void)
if(P1DATA == 0x00)
   P1DATA = 0x04;
else
   P1DATA = 0x00;
pangb|  楼主 | 2016-11-12 21:59 | 只看该作者
ousj| | 2016-11-12 22:01 | 只看该作者
要在boot.tpl中修改中断返回服务程序, 而不能在boot.asm中改
pangb|  楼主 | 2016-11-12 22:03 | 只看该作者
试了下楼上的方法,还是没有解决
morrisk| | 2016-11-12 22:04 | 只看该作者
生成hex的时候要选择reloadboot.asm
zyf部长| | 2016-11-12 22:06 | 只看该作者
reloadboot.asm文件在什么地方啊?
kangzj| | 2016-11-12 22:08 | 只看该作者
生成hex文件时候如何在那一个菜单里面选择reloadboot.asm呢?
小小猫咪| | 2016-11-12 22:15 | 只看该作者
在boot.tpl中修改中断返回服务程序后,打开一下boot.asm, 看相应的修改产生了没?
http://www.cypress.com/?rID=48990
这个是一个例程
pangb|  楼主 | 2016-11-12 22:16 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
