[电源]
承受3.8V的输入电平
778|15
jiajs|  楼主 | 2016-11-12 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2016-11-12 22:09 | 只看该作者
你想做什么?
jiajs|  楼主 | 2016-11-12 22:16 | 只看该作者
想用74AHC14用来做5V系统和3.3系统的电平转换,74AHC14是3.3V供电的,这样做有问题吗?
zhanghqi| | 2016-11-12 22:17 | 只看该作者
因为5V输入高于电源电压的3.3V,可能会导致输入clamp。
jiajs|  楼主 | 2016-11-12 22:19 | 只看该作者
然后呢
wuhany| | 2016-11-12 22:22 | 只看该作者
你可以选择TI的level translator来实现电平转换:
http://focus.ti.com/paramsearch/ ... mp;paramCriteria=no
jiajs|  楼主 | 2016-11-12 22:24 | 只看该作者
输入clamp是啥意思啊,楼上能否解释下啊。
jiaxw| | 2016-11-12 22:26 | 只看该作者
这个你得研究一下编译器的手册,不然直接用汇编操作吧
wyjie| | 2016-11-12 22:28 | 只看该作者
正解,输入高于电源电压时半导体IC很容易引发自锁、可控硅效应,所以要注意
jlyuan| | 2016-11-12 22:29 | 只看该作者
串个电阻就可以了
yszong| | 2016-11-12 22:31 | 只看该作者
可以用电阻分压的方式
jiaxw| | 2016-11-12 22:33 | 只看该作者
找个3.3V工作但是5V tolerance input的不就可以了
spark周| | 2016-11-12 22:36 | 只看该作者
印象中LVC系列可以
午夜粪车| | 2016-11-12 22:38 | 只看该作者
3.8V的供电可以用,应该问题不大。不信你试试,我用6V给5V的单片机供电都没事
jiajs|  楼主 | 2016-11-12 22:40 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
airwill| | 2016-11-13 07:16 | 只看该作者
对, 为了保证高压不会损害端口, 串入一个电阻限制钳位二极管的电流
