mos管的crss在哪?
3077|13
 楼主| 电子0 发表于 2016-11-12 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gd极之间吗?
Lgz2006 发表于 2016-11-13 14:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的学习跨度我发现太大了吧!
Crss是什么?
maychang 发表于 2016-11-13 14:58 | 显示全部楼层
是MOS管未加电时门极与漏极之间电容。
 楼主| 电子0 发表于 2016-11-13 15:52 | 显示全部楼层
是MOS管未加电时门极与漏极之间电容。
为何要明确是未加电,加电后呢,该电容会变化?
 楼主| 电子0 发表于 2016-11-13 15:58 | 显示全部楼层
楼主的学习跨度我发现太大了吧!
Crss是什么?
https://bbs.21ic.com/icview-1641360-1-1.html
在这贴看到的,什么时候要考虑这个电容?一般不用理的吧?
maychang 发表于 2016-11-13 16:04 | 显示全部楼层
MOS门极若带电荷,MOS管可能是导通的,那么漏极和源极几乎是联接在一起的。
xukun977 发表于 2016-11-13 16:09 来自手机 | 显示全部楼层
r是reverse,o是output,i是input首字母,所以Ciss和Coss等意思很好理解,刚才看张飞视频里也用这个,所以估计都是搞开关电源的。由于主要研究开和关两个状态,就不要管什么加不加电了。
xukun977 发表于 2016-11-13 16:17 来自手机 | 显示全部楼层
精通开关电源设计的作者,印度的开关电源设计师,在书的前言里也吹牛,说他是搞物理的,转行搞电子,居然连晶体管是啥都不知!这跟以前有个女大牛吹牛一样,说她出国时都不认识几个单词,以此来反衬目前的辉煌,后来被老方等人挖出来,此人出国前英语专业6级都过了。。。
shalixi 发表于 2016-11-13 17:54 | 显示全部楼层
精通开关电源设计的作者,印度的开关电源设计师,在书的前言里也吹牛,说他是搞物理的,转行搞电子,居然连 ...
象老方这样的人毕竟很少,可以蒙混很多人。。
PowerAnts 发表于 2016-11-13 18:40 | 显示全部楼层
结电容与结电压呈指数规律, 当然会变化了, 包括射频电路调谐用的变容二极管
xukun977 发表于 2016-11-13 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
Ciss=Cgs+Cgd,Coss=Cds+Cgd ,Crss=Cgd。
 楼主| 电子0 发表于 2016-11-13 23:15 | 显示全部楼层
什么时候要考虑这个电容?
这个电容会带来什么影响?
PowerAnts 发表于 2016-11-13 23:56 | 显示全部楼层
什么时候要考虑这个电容?
这个电容会带来什么影响?
百度 密勒效应 或 密勒电容
lihui567 发表于 2016-11-14 11:01 | 显示全部楼层
一般在开关电源电路当中通过PWM芯片控制mos管,都要考虑这个电容
