测出芯片的好坏
897|18
 楼主| jiaxw 发表于 2016-11-12 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到一块430f1611  自己做了块板子 把430焊上去后 不能下载程序 下程序用的是bsl下载  电路的连接我已经检查过很多遍了 没有错误 现在就想知道有没有什么办法能够测出芯片的好坏
dengdc 发表于 2016-11-12 23:37 | 显示全部楼层
重新取下芯片 焊其他好的芯片来验证
 楼主| jiaxw 发表于 2016-11-12 23:40 | 显示全部楼层
这样感觉很麻烦啊
wuhany 发表于 2016-11-12 23:42 | 显示全部楼层
对照1611芯片手册仔细检查bsl各个引脚连接是否正确,感觉焊接的话芯片不是那么容易坏,再有,不能下载程序不知道具体是什么情况,应该有对应的错误信息,楼主最好说清楚点,以便大家能帮你
 楼主| jiaxw 发表于 2016-11-12 23:44 | 显示全部楼层
sorry  是这样的 我下程序用的是pl2303的那个电路  我有一块开发板 下程序的时候 我是直接从开发板的接口上接下来的  我自己做的板子上  我看了哈 1611跟149的bsl接口是一样的啊  就四根线  pl2303的RXD接p11 txd接p22  dtr 接reset  rts接tck  下载软件用的是这个 这个方法我在其他的板子上能下 但是是149的 不是1611  这个软件没有选择芯片型号的选项,,,,我也不知是不是能下所有的芯片
lizye 发表于 2016-11-12 23:46 | 显示全部楼层
我用的都是买的最小系统板,也焊过一个,但空板子也是买的现成的,所以也给不了建议,自己再好好检查一下吧,先检查硬件,然后下载工具是否合适,一步步来
 楼主| jiaxw 发表于 2016-11-12 23:47 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
dirtwillfly 发表于 2016-11-13 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
sorry  是这样的 我下程序用的是pl2303的那个电路  我有一块开发板 下程序的时候 我是直接从开发板的接口上 ...
430的下载,对时序有要求的
i1mcu 发表于 2016-11-13 17:13 | 显示全部楼层
焊接有问题吗?
i1mcu 发表于 2016-11-13 17:16 | 显示全部楼层
先检查是不是芯片存在短路的地方。
biechedan 发表于 2016-11-15 23:11 | 显示全部楼层
这个只能通过其他芯片来进行测试,很多情况都是没有焊接成功。
biechedan 发表于 2016-11-15 23:13 | 显示全部楼层
看看下载接口是不是有问题?
usysm 发表于 2016-11-16 22:45 | 显示全部楼层
焊接之后才能知道芯片是不是有问题。
usysm 发表于 2016-11-16 22:48 | 显示全部楼层
检查一下硬件是不是供电有问题。
touser 发表于 2016-11-17 18:57 | 显示全部楼层
查看一下芯片的是不是电源有问题
touser 发表于 2016-11-17 18:59 | 显示全部楼层
怎么不用usb下载呢?
lwsn 发表于 2016-11-27 22:13 | 显示全部楼层
只能通过其他芯片来进行测试
Snow7 发表于 2016-11-28 16:53 | 显示全部楼层
这好像没有好的办法吧,只有换芯片
