[技术求助] 电感量如何决定?
832|16
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-12 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电感来隔离模拟电源和数字电源,其电感量如何决定?
wuhany 发表于 2016-11-12 23:45 | 显示全部楼层
由供电电流或噪音要求来决定吗?
lizye 发表于 2016-11-12 23:47 | 显示全部楼层
哦?有没有计算公式?
jiahy 发表于 2016-11-12 23:48 | 显示全部楼层
电感或磁珠相当于一个低通滤波器,直流电源可以通过,而高频噪声被滤除。
shimx 发表于 2016-11-12 23:51 | 显示全部楼层
所以电感的选择主要决定于电源中高频噪声的成分。
wyjie 发表于 2016-11-12 23:53 | 显示全部楼层
这个问题很常见,电感量没有计算公式,一般根据电流量的大小来确定的,电感其实就是相当于一个滤波器,直流可以通过,高频交流就被滤除掉了,主要是防止高频噪声对电路板的影响,这是我的理解,看看大家还有什么设计经验可以分享。
dengdc 发表于 2016-11-12 23:55 | 显示全部楼层
一般几十微亨左右
airwill 发表于 2016-11-13 07:25 | 显示全部楼层
电感是简易的数模电源之间的隔离器件
可以去除一些较高频率的噪声.
低频波动则隔离不了, 要想得到精度提高还得考虑基准电源
jiajs 发表于 2016-11-13 21:09 | 显示全部楼层
电感量,单位L
就是电感线圈阻碍电流通过的能力
与电感线圈的匝数,是否有铁芯,等因素有关
wuhany 发表于 2016-11-13 21:11 | 显示全部楼层
我感觉 2 楼的说法最切中出发点.
估算(或测量)数字电路里的最大噪声和频谱, 和模拟电路里允许纹波, 阻抗, 是可以计算出电感量的.
lizye 发表于 2016-11-13 21:14 | 显示全部楼层
不过真要计算的话, 也蛮麻烦的.
shimx 发表于 2016-11-13 21:15 | 显示全部楼层
当然电感越大, 效果越好, 兼顾成本, 计算的结果可以做适当加大.
spark周 发表于 2016-11-13 21:17 | 显示全部楼层
我的经验值是10UH   一般我都是这么做的
liliang9554 发表于 2016-11-13 21:20 | 显示全部楼层
磁珠是以阻抗表示的,因为它不是简单电感,它具有高频纹波的吸收能力。
午夜粪车 发表于 2016-11-13 21:21 | 显示全部楼层
所以比较推荐在隔离模拟电源和数字电源中采用磁珠。
zhaoxqi 发表于 2016-11-13 21:23 | 显示全部楼层
最好不用电感,电感会降低瞬态电流的流动速率,并因此会加大干扰感应的几率。电感还可能在器件之间造成电势差,可能产生共模电流。最好用铁氧体材料
 楼主| heweibig 发表于 2016-11-13 21:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
