求助一个dsp28335 的 FFT算法程序(不要试验箱自带的)
1307|2
 楼主| 46号 发表于 2016-11-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好,我是小白,一名研究生,DSP大实验要做基2的FFT,在网上下了一个人chenug提供的代码叫 基2FFT dsp28335平台,,运行出来dsp程序跑的图谱和模拟FFT图谱不一样,想请教,除了FFT28335开发板上自带的fft程序,还有其他方法可以实现FFT算法么?如果有,请好心人帮帮我,我可以付钱买,但是学生能出的钱不多,谢谢,
 楼主| 46号 发表于 2016-11-13 16:54 | 显示全部楼层
这是附件   基2FFT代码,请帮我看看哪里出错,谢谢
zhangmangui 发表于 2016-11-13 20:08 | 显示全部楼层
我建议你现在vc或matlab上跑   其实就是一段算法代码
看到效果加上你的理解   然后就明白原理了
这样在基于硬件就好办了
现在不好说是你的算法代码问题  还是ccs等设置的问题
