[放大器-信号链] 【转】电流检测电路-Max471
2576|1
 楼主| 傲视群熊 发表于 2016-11-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用到电磁式蜂鸣器,由于电源部分处理的不好,对电流的实时大小要有很明确的数值,平时用的万用表就派不上用场了,只好找了一款电流检测IC-Max471。
MAX471 是一款精密高端的电流检测放大器,在很多应用场景下都可以用的到,如电池/DC电源供电的系统中可以见到。
MAX471主要有一下特性:
©  Complete High-Side Current Sensing
©  Precision Internal Sense Resistor (MAX471)
©  2% Accuracy Over Temperature
©  Monitors Both Charge and Discharge
©  3A Sense Capability with Internal Sense Resistor
(MAX471)
©  Higher Current-Sense Capability with External
Sense Resistor (MAX472)
©  100µA Max Supply Current
©  18µA Max Shutdown Mode
©  3V to 36V Supply Operation
©  8-Pin DIP/SO Packages
下面直接就是典型应用电路:
王栋春 发表于 2016-11-13 20:00 | 显示全部楼层
线路图不错  学习了
