请教个关于结构体成员的问题
1233|8
 楼主| nightingale2003 发表于 2016-11-13 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构体的成员,个人只知道可以是变量、指针,也可以是一个子结构体。
不过以下这个的前三个成员是什么看不懂,求指教
typedef struct
        u8 (*init)(void);                        //初始化触摸屏控制器
        u8 (*scan)(u8);                                //扫描触摸屏.0,屏幕扫描;1,物理坐标;
        void (*adjust)(void);                //触摸屏校准
        u16 x0;                                                //原始坐标(第一次按下时的坐标)
        u16 y0;
        u16 x;                                                 //当前坐标(此次扫描时,触屏的坐标)
        u16 y;
        u8  sta;                                        //笔的状态
        //b7:按下1/松开0;
                                    //b6:0,没有按键按下;1,有按键按下.
////////////////////////触摸屏校准参数/////////////////////////
        float xfac;
        float yfac;
        short xoff;
        short yoff;
//新增的参数,当触摸屏的左右上下完全颠倒时需要用到.
//touchtype=0的时候,适合左右为X坐标,上下为Y坐标的TP.
//touchtype=1的时候,适合左右为Y坐标,上下为X坐标的TP.
        u8 touchtype;
}_m_tp_dev;
ayb_ice 发表于 2016-11-14 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
函数指针
dirtwillfly 发表于 2016-11-14 08:18 | 显示全部楼层
典型的函数指针用法
李不走寻常路 发表于 2016-11-14 08:27 | 显示全部楼层
指向函数的指针变量
皈依 发表于 2016-11-14 08:51 | 显示全部楼层
第一行是:无形参的返回U8参数的函数指针
wsnsyy 发表于 2016-11-14 11:13 | 显示全部楼层
init是指向函数的指针,返回为u8,参数void
冰零分子 发表于 2016-11-14 16:09 | 显示全部楼层
上面说的很明白了
JerryWu75 发表于 2016-11-14 16:36 | 显示全部楼层
函数指针,linux源代码中大量的这种应用
 楼主| nightingale2003 发表于 2016-11-18 23:33 | 显示全部楼层
感谢各位解答,我去查查
