[技术求助] 开关频率问题
597|13
 楼主| jiajs 发表于 2016-11-13 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在用一个TPS56221,5V供电,1V输出
电路根据文档示例方法搭建,但现测量电感输入端(SW脚),发现开关频率是250kHz
spark周 发表于 2016-11-13 21:29 | 显示全部楼层
文档上不是说开关频率只有300k,500k,1M三档吗?
 楼主| jiajs 发表于 2016-11-13 21:31 | 显示全部楼层
是啊,而且我是按默认500kHz接的……
zhanghqi 发表于 2016-11-13 21:33 | 显示全部楼层
其他都正常吗
 楼主| jiajs 发表于 2016-11-13 21:36 | 显示全部楼层
其他都正常,占空比20%
 楼主| jiajs 发表于 2016-11-13 21:37 | 显示全部楼层
输出电容上的电压也是1V。
zhenykun 发表于 2016-11-13 21:39 | 显示全部楼层
是不是你的rc回路的参数有问题?
 楼主| jiajs 发表于 2016-11-13 21:40 | 显示全部楼层
RC反馈的部分照搬datasheet上的……看样子还得测一下
wyjie 发表于 2016-11-13 21:42 | 显示全部楼层
RC回路有两个电阻偏差太大
spark周 发表于 2016-11-13 21:44 | 显示全部楼层
为什么会影响到开关频率……
 楼主| jiajs 发表于 2016-11-13 21:47 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,试试吧
shimx 发表于 2016-11-13 21:48 | 显示全部楼层
你这个差别太大了,最好发个图吧。
spark周 发表于 2016-11-13 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| jiajs 发表于 2016-11-13 21:51 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
