三个输出端
801|9
zwll|  楼主 | 2016-11-13 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分别有2个触摸键A、B
有三个输出端X、Y、Z
当触摸A 时X有输出
当触摸B 时Y有输出
同时触摸AB时Z有输出
这种情况是怎么处理的,最好有代码示例
chuxh| | 2016-11-13 22:28 | 只看该作者
这个可以通过软件算法来处理。
juventus9554| | 2016-11-13 22:31 | 只看该作者
底层代码只能告诉你一个按键被触发了或者没有被触发。
司徒老鹰| | 2016-11-13 22:32 | 只看该作者
if A==1&B==0
X=1
if A==0&B==1
Y=1
if A==1&B==1
Z=1
else
X=0,Y=0,Z=0
llljh| | 2016-11-13 22:34 | 只看该作者
我觉得楼主可以参考一下system level的中文培训视频
dingy| | 2016-11-13 22:35 | 只看该作者
嗯,那有关于怎么配置逻辑输出的介绍。
pengf| | 2016-11-13 22:36 | 只看该作者
如果是chip level的设计,软件思路也就是5楼的思路啦。
supernan| | 2016-11-13 22:38 | 只看该作者
细节上就需要自己琢磨
栩栩如生| | 2016-11-13 22:40 | 只看该作者
对,然后再针对性地提出问题了。
zwll|  楼主 | 2016-11-13 22:43 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
